正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
异形柱在插入时插入点是哪里?贵软件是怎么定义的?比如说L形柱,我昨天在试验中觉得L形柱在插入中,插入点好像是形心!这样的话给我们使用好像带来了些许不便,请高手指教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳板单元是平面单元。板的四个节点按右手系确定板的法向量(垂直板面的长度为1的直线),法向量确定了板局部坐标的z方向。
板局部坐标的另外xy两个方向确定方式有很大的随意性,只要是板面内相互垂直的两个直线都可以。
如有些软件,采用两对边中点连线确定一个轴,然后与该线垂直的另外线确定另外轴。这样定义很简单,但不便于使用。因为网格划分的随意性,一个单元的x轴,可能与相邻单元的Y轴同向。这样虽然应力分布是连续的,但表示出来的应力不连续,给使用造成困难。
还有一种使与整体坐标系相关的模式。如隐含板面内与整体X轴一致的为板局部坐标的x轴,与整体Y轴一致为y轴。但这样对水池等既有平板、也有竖板的情况就不很好。如水池折角部位,两板的弯矩是相同的,但由于坐标系不一致,表现出的应力值很可能不同。还有环形水池,在水压力坐标,水平应力应该是相同的,但由于各部位坐标系不一致,表现的应力也不同。
这种实际受力相同,但由于坐标系不一致,导致应力分布不同,给使用带来很大困难。应力还可以解决,可以通过主应力表示,因为主应力与坐标系无关。但配筋也根据坐标系输出,配筋值无法根据坐标系转化。
为解决这种实际工程中的问题,STRAT在板单元中引入了局部坐标系的处理方法。程序隐含平面XY类型的局部坐标系,大多数情况,如弹性楼板计算,采用隐含坐标系,不需要特别处理。在计算水池、筒仓等多平面、曲面的结构,由用户根据需要设定坐标系,将大大方便使用,使配筋结果直接用于设计。
如方形水池,可以设定各侧壁向内侧的一边为z轴正向,设定x轴指向上。则计算结果中,“板顶x向配筋”则指池壁内侧的竖向配筋,“板底x向配筋”则指池壁外侧的竖向配筋。非常方便使用。
STRAT还具有多类型的极坐标局部坐标系,据了解这是STRAT特有的功能。对于圆筒形、环形、螺旋楼梯等结构,通过极坐标定义,可以直接输出环向、径向的应力和配筋,极大地方便了使用。
