土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ BZMJ0.23-30-3的用法
BZMJ0.23-30-3的用法
发布于:2010-12-28 12:36:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
RT,想问下,额定电压0.23的三相电容器一般用在什么场合,是不是内部已经接成Y型了,但样本上没说
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教下大家这个控制方式可行吗?
如图所示,24层办公建筑的屋顶卫生间排气风机控制。需求是:1、当任何一个楼层的卫生间排气扇开启时,屋顶排气风机也需开启,2、当所有排气扇关闭时,屋顶排气风机才关闭。 不知这个控制图能否实现这个功能?(图中的1~5F排气扇开关为排气扇双位单控开关中的另外一位) 另外,如果控制总线沿竖井垂直敷设,总长100米左右,考虑机械强度和压降损失的话,用2.5平方的BV线可不可以?请大家帮忙指点一下!
