土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:变配电室的面积怎么确定?
请教:变配电室的面积怎么确定?
发布于:2010-12-28 11:27:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据设计的要求,电气专业需要给建筑专业提供变配电室、配电室、配电间的尺寸,但是初步设计时,由于数据的不足,很难确定面积
请问:变配电室的面积怎么确定是最合适的?保证在设计的时候满足需求!
  • wlh0552
    wlh0552 沙发
    赞同2楼!!!!!!!!
    2010-12-28 16:20:28
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    变配电室的大小,是按变配电设备多少和以后扩大容量所预留面积来定。
    一、变压器台数,是油变还是干变,计算需占位置大小。
    二、开关柜台数+安全通道所占位置大小,同时考虑安装方式和线路进出通道,高低压分开。
    三、开关台数按需供电设备的多少和电流大小定,低压还要留出无功补偿柜的位置。
    2010-12-28 12:45:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
紧急求助:用一般的过电流保护兼作接地故障保护是适用于什么样的情况下?
请教:用一般的过电流保护(熔断器、低压断路器)兼作接地故障保护是适用于什么样的情况下?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-28 21:47 编辑 ]
