土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 储藏室楼面活荷载
储藏室楼面活荷载
发布于:2010-12-28 10:58:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某高层住宅,剪力墙结构,地下两层,-1层储藏室顶板(即1层住宅底板)活荷载取值是多少?我看到的板厚160是否合理?
全部回复(8 )
  • wuzhanli666
    wuzhanli666 沙发
    高规规定高层地下室顶板最少是160mm。
    2017-07-02 11:29:02
  • chaobin_650319
    高规规定高层地下室顶板最少是160mm,GB5009储藏室为书库档案类,实际工程要具体定。
    2011-01-04 14:29:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求教关于JCCAD 相关问题
1、“地址资料输入”, 实际地址资料中的土类型在默认土参数表中没有,比如“粉质粘土”应怎么输入,能任意选用一个土类型比如“粉土“,再根据实际情况修改其相关参数?2、这样做下去以后,计算出来单桩竖向承载力很大,手算大概500KN,电算如果选用建筑桩基规范JGJ94-94有1000KN左右,而选用上海规范(给定土层摩擦值)算出来只有400左右?
