土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 怎么删除我的重复的帖子
怎么删除我的重复的帖子
发布于:2010-12-28 10:56:28 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
在上传资料的时候上传了两次,我怎么删除其中的一个帖子呢
全部回复(3 )
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
谁的图纸打印显示不全进来看看
一、打印时图纸的打印比例不正确,可以量一下图纸的图框尺寸,是标准的图框的多少 倍,确定打印比例,注意图纸要居中打印!二、打印时,是否有图层设置成不打印了,在图层管理器中修改图层,设置为打印图层。三、打印预览时,显示不全,可以修复图纸。 关闭打印图纸,使用recover命令重新打开图纸,修复后应该就可以打印了!
