土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 按钮与万能转换开关有交直流之分吗
高压10KV无功补偿装置中,,因为控制器与电容保护器要用DC220V,所以其他的二次控制元件都选用直流的,,如指示灯等,现在有个问题是按钮与万能转换开关要不要也选直流的,,它们是不是交直流通用的?求解
全部回答(4 )
  • zero9527
    按钮和转换开关应该是交直流通用,主要是触点载流量不同。
    2011-08-12 15:51:12 来自 PC 评论 举报
  • hezutuan
    继续关注:victory:
    2011-01-03 13:33:03 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
