土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头间距不宜过小。
喷头间距不宜过小。
发布于:2002-09-16 20:53:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷头间距过小并一定安全。因为这样作用面积内的强度将大大增加,管道流量增大,会使屋顶水箱的水很快用光(因为水箱的大小一般设计时就是按规定的作用面积直接选用,而没有用实际流量校核),而且泵也一样。
如果喷头间距太小,须仔细校核水箱容积和泵的流量。
对吗?
全部回复(15 )
  • dawei2002
    dawei2002 沙发
    本人认为关系不大,只要不超过规范的规定,多少距离都可以,但有可能影响报警阀的数量或造成浪费.
    2002-09-18 11:25:18
  • zjf2002
    zjf2002 板凳
    对相邻喷头降温,从整体上看,不一定!说不定还大有好处.
    2002-09-18 11:03:18
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 713 人订阅
一个前室用 25、32 的管带一两个喷头就够的建筑物如何确定喷淋用水量?
由一位网友的回贴引出如下问题:"大概一个前室用 25、32 的管带一两个喷头就够了"这样的建筑物如何确定喷淋用水量?如按中危险级,水量接近30l/s.但即使按三层同时着火,1.33x6=9l/s,按30l/s设计自然没错,按9l/s设计是否可以呢?
