正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
各位兄弟大家好,我一个菜菜的问题请教:假设我有一个水枪,进水口压力6MPa, 水枪有4个小的出水口,每个小出水口截面都是进水口截面的1/100倍,请问1.出水口的流速是进水口流速的多少倍?2.出水口的压力是多少?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
首先,就是泵的扬程和流量。泵的工作原理,以最常见的离心泵为例,它实际上就是一个动能向势能的转化,离心泵的叶轮在一定的转速下,会使得水流获得一个初始的速度,这个速度,乘以泵的腔体的截面积。就是这台水泵的初始流量。
随着水流被不断的被提升,流速会不断的降低,当管径不变的情况下,越往上提升,流量明显就越小。
所以在进行给水设计的时候,越往上,设计管径会越小,这样做的目的实际上是通过缩小管径,使得在当前流量下,提升水流的速度,让水流能被进一步被提升。也就是说,泵的扬程是5米,并不意味着这个泵只能把水扬到5米,这还取决于你的设计管径的大小。也就是说,设计管径越小,扬程就越大。
至于压力的情况,不同高度情况下的压力肯定是不一样的,给水管道系统的压力都是以静压水头来计算的。用管顶的剩余压头加上高度产生的静压就是这一点的压力。
