土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 关于喷泉潜水泵选用方法
关于喷泉潜水泵选用方法
发布于:2006-03-06 23:15:06 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
二、合理选择潜水泵型号规格:
1、流量的初步选择。
选择泵流量大小,要从两方面考虑:一是需水量;二是井的涌水量。需水量是生产、生活灌溉用不多少,可按实际需要确定。涌水量指井的出水量的大小。在掌握需水量和涌水量之后,可按下述关系选用潜水泵流量:
需水量≤潜水泵流量≤涌水量
2、扬程的选择:
泵扬程选择高与低对泵工作影响很大,扬程选择低了,泵流量上或不出水。扬程选择高了,泵工作时上窜,造成机械磨擦增大,进而损坏潜水泵。 扬程选择按下列公式计算:H=(h1+h2)(1+r). 其中H:选择的扬程 / h1:水井动水位(米) / h2:井上输水垂直高度 / r:沿程损失,一般为0.05-0.1
全部回复(21 )
  • catrun_chen
    catrun_chen 沙发
    我是新入行的,所以对选泵很头大,也希望楼主能介绍详细些,谢谢!
    2011-01-19 10:55:19
  • ak4000xx
    ak4000xx 板凳
    选泵即是选择其流量及扬程
    1.水泵流量>喷头流量*N,
    如果是出水口的话,那就使用估值;
    2.水泵扬程>喷头的最大工作压力(转换为米水柱)+抬高高差+水头损失
    上述情况,适用于一般情况
    如果有特殊要求,则具体情况具体分析
    总体来说,园林水电相对简单
    很多东西都是经验估值
    需要在实践中获取。。。
    2010-12-06 11:08:06
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
人造瀑布
各位大哥,大姐有哪位高人做过人造景观瀑布,他的泵怎么选的,我设计的瀑布高5M,供水是在瀑布顶部建一个水槽,长6米,宽深都是0。6米,瀑布宽6米,希望能够得到高人指导。
