土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家互相交流下如何让工程的计算结果更加优化
发布于:2010-12-27 21:48:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
毕业至今,许多时候很困扰我。因为在偏僻的边疆地区工作,接触的工程都很小。别的地方已经不让做砖混结构了,这边还在主打;别的同学都做高层,我还在多层里不停的挣扎;别的师傅都带徒弟如何理论结合实际,我的前辈们看看结果说,经验配筋不够,或者说都不这样做……
从第一个工程开始,就是一个人摸索。(我们这里因为工程都比较小,都是一个工程一个人全部做了)。没有培训过PKPM,开始的时候网格都不知道怎么输,还笨笨的一个平面内输入几个标准层,不懂的请教前辈,他们就告诉我这里系数输多少,那里系数输多少。很多的所以然都不能告诉我“因为”。我也慢慢的变成了机械的PKPM工程师做着七零八落的工程。我真的很希望看看别的同仁是如何做一个工程。因为工程不是唯一解,不同的人做出的结果不同,细节处理不同也会有不同的效果。柱子可大可小,位移可大可小,配筋也跟着七十二变~~~很多纳闷。有的时候自己觉得位移比调的很不错了,接近1/550,比值也差不多在1.0N了。柱子好像也比较小了。但是柱子的配筋率却很大,有的都到了4.8%……然后就把柱截面调大……不停的修改,不停的计算,总觉得好似在原地打转,没有什么进步和新发现。迷茫ing~~~~
想请教大家,一般把工程的计算结果调节到什么范围内是比较经济的呢?希望大家能给像我这样的井底之蛙讲讲外面的世界吧。呵呵~~~
  • shuriciking
    shuriciking 沙发
    好东西,值得分享
    2010-12-29 10:56:29
  • 殷永刚
    殷永刚 板凳
    楼主的题目很好,但内容好像跟题目不是很关联~~~:)
    不过讨论讨论也好,我跟楼主一样,也是自己摸索的。pkpm、规范、画图,也没人带。尽管是在北京工作。
    那是因为我毕业后,最初没有弄设计,后来半路出来的,在一些设计院呆过,基本上就没有人愿意带你。我跟你不一样,我不希望别人带着,我有一手偷的功夫。好好看别人的图,好好看论坛里的帖子,自然就会偷到不少功夫的。
    至于你说的,好像总指标控制的比较合理,但个别配筋构造又巨大,因此造成不停的返工、调整。我觉得,你既然这样认识了,那说明你总结的深度还是不够。及时对自己的工程进行总结,保持良好的绘图和工作习惯。只要你有心,慢慢会提高的
    2010-12-28 11:39:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
2010高规主要修订内容
2010高规主要修订内容
