土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 滑线电压降太大,接触器触点老烧啊
滑线电压降太大,接触器触点老烧啊
发布于:2010-12-27 20:43:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这有一条滑线,电压降太大,接触器触点老烧啊,2天就得换一个,滑线是4根单极滑线,接触器是220V的,有位师傅说换成380的接触器没准能好,不知道大家有没有什么好办法?
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 22:54 编辑 ]
全部回复(61 )
  • chsnnjj
    chsnnjj 沙发
    请问你所说的滑触线是行车滑触线吗?如果是,问题就在滑触线的接触面已严重烧伤,凹凸不平。跳跃过程中电压波动,及其接触器频繁拉弧。当然最好能把现场接线情况说明一下最好。
    2011-01-13 15:28:13
  • 永无止境
    永无止境 板凳
    找出电压降低的原因:
    1、滑陀与滑线接触不好:增大接触面积、接触压力
    2、滑线过长造成线路损失:在滑线上多点供电或者在滑线(角钢)上并接铝排
    电压不够不但会烧接触器,还会影响其它用电设备。所以不能单纯的使用升压变压器或者改变接触器。
    19#说的很到位
    实际工程运行中,好多都是检修不过关 运行中出现的问题
    细心的发现总能解决问题
    2011-01-12 14:14:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防雷接地
如何计算选择接地模块地数量?
