土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器的精度
互感器的精度
发布于:2010-12-27 15:31:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我一直想知道互感器的精度,例0.2级,5P20,10P等是什么意思,今天我在网上找到了,给大家分享一下。
互感器的精度是制造时就规定好的。常用的精度是0.1级、0.5级、10P级。不同的负载使用不同的精度。计量要求准确,使用0.1级。当发生短路时,电流很大、考虑互感器线圈的磁饱和问题,所以保护一般选择10P级。测量选用0.5级。
5P10,5P20,10P10,10P20 是电流互感器保护用绕组的准确级标示。以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母“P”(表示保护)。保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。例如5P10后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差 ≤±5%
全部回复(7 )
  • zxr2625
    zxr2625 沙发
    就是互感器在额定电流的5%还是10%,记不清了,能达到它的精度,误差小。有些没带S的,电流太小就误差较大。
    2011-07-17 22:21:17
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    请问0.2S、0.5S级又做何解?
    2011-07-17 18:07:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
高压零序互感器的选择
请问高压零序互感器的变比是根据什么来选择的,10KV和35KV的选择标准一样吗,有这方面的规范吗
