正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
140.15 万条内容 · 2093 人订阅
请大家谈谈,互相学习一下经验
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句兄弟,不要这么武断好不好。不要以为跨度大了,挠度、裂缝就控制不了。你的分析受力啊。
跨度大,若梁做的足够刚,照样挠度裂缝没问题;
跨度小,梁弱,挠度裂缝也会有问题。
搞结构设计的,不要啥事儿都一棍子打死
首先,从材料形式上,同意3楼的。这样的屋面,不宜使用钢结构。耐久性不好,且维护费用高。18m的跨度不算大,只要你净高足够,把梁、柱做强些就可以了。我最大的做过36.45m的,当然,那是采用预应力梁。
18m的梁,如果采用普通梁板结构也能实现。3楼说的,把屋面改成井子梁体系,是个方法。但由于屋面结构有天窗,可能井子梁的布置受限制。
我给你提供一个思路:沿18m方向,多布置一些混凝土梁。从图上看,圆柱之间的距离似乎为6m。如果可以,你3m布置一到梁。形成单向布置的梁板体系。屋面梁,可以按简支梁设计,对于柱之间的梁,保证有足够的上铁,避免支座出现裂缝。这样,我估计梁高400x800可能算下来。同时,由于屋面是折梁,建筑面层不会太厚,至少没有找坡层,这样,每道梁就受3m范围内的横+活,优化荷载,应该能够算下来。如果不够,适当加大梁截面。
平面上,注意在天窗两侧,各设置一道梁。你这样算算,没啥烦人的。
