土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大鼻兄
请教大鼻兄
发布于:2006-03-06 19:10:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现装机容量600KW,由厂区配电室供电.
在我的主进线柜处是否必须装设计量表和无功补偿?
有没有什么规范规定.如果没有,我可否不装设?
希望大鼻兄解答解答.谢谢
全部回复(12 )
  • netling
    netling 沙发
    一般工业厂设备的功率因素都比较低,你的600kW的设备,如果不装补偿,你在开关及电缆上也要增加很多的花费,并且规范里推荐就地补偿
    2006-03-07 18:35:07
  • lazys
    lazys 板凳
    主要是水泵和风机.
    最大的是三台90KW的风机.不频繁启动.
    既然没有强制性的规定,那就是我可以拒绝安装了?
    2006-03-07 18:28:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
局部等电位怎么与水暖的杠啊!
请大家告诉我!
