土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD里常用符号输入(经本人一一验证无误):
发布于:2010-12-27 12:44:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD里常用符号输入(以探索者字体为例):
约等于是 \U+2248
不等于是 \U+2260
小于等于\U+2264
大于等于\U+2265
正负号是%%p
度是%%d
直径是%%c
下划线(其后所有内容均带下划线)是%%u
字符编码 说明 字符编码 说明
%%130 Ⅰ级钢筋HPB235
%%131 Ⅱ级钢筋HRB335
%%132 Ⅲ级钢筋HRB400
%%133 Ⅲ级钢筋RRB400
%%138 工字钢
%%140 使后面变为上标
%%141 使后面字体变大,且下降
%%140***%%141配合使用,可实现上标***再还原正常。
%%142 使后面变为下标
%%143 使后面字体变大,且升高
%%142***%%143配合使用,可实现下标***再还原正常。
%%144 使后面字体变大1/3
%%145 使后面字体减小1/3
%%146 小于等于
%%147 大于等于
%%150 罗马数字Ⅰ
%%151 罗马数字Ⅱ
%%152 罗马数字Ⅲ
%%153 罗马数字Ⅳ
%%154 罗马数字Ⅴ
%%155 罗马数字Ⅵ
%%156 罗马数字Ⅶ
%%157 罗马数字Ⅷ
%%158 罗马数字Ⅸ
%%159 罗马数字Ⅹ
全部回复(6 )
  • x3_dy
    x3_dy 沙发
    楼主总结的很好,但是有时候还是点点的方便,也谢楼主分享了。
    2011-01-06 08:52:06
  • hejie19871
    hejie19871 板凳
    好东西
    自己只知道一部分
    也没好好去研究
    今天看见楼主的发帖真是要道声谢了
    要不然自己啥时候才明白鬼晓得
    惭愧啊
    2011-01-06 08:50:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助,关于天正
我用天正画了一个图,然后用cad编辑,再回到天正里打开时,就看不到墙和柱了这是怎么回事呢?
