水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
复合钼系缓蚀剂对软水的缓蚀作用研究一、前言目前,钢铁、化工等工业企业的冷却循环水系统越来越多地使用软水作为冷却介质。软水不含钙、镁离子,不会产生结垢,因而缓蚀成为主要问题。许多缓蚀剂利用螯合水中的二价阳离子,如钙、镁,在金属表面形成保护膜从而发挥缓蚀作用。由于软水中钙、镁离子的量很少或没有,使软水的缓蚀较之其它水质困难得多。在许多闭路软水循环冷却水系统中,使用亚硝酸盐作为缓蚀剂。考虑到环境保护以及操作人员的健康,有必要用一种无毒且不影响环境的药剂代替之。近年来,钼酸盐作为缓蚀剂已日益受到重视。钼酸盐最突出的优点是无毒,没有排放限制,这在环保呼声日益高涨的今天,显示出较好的应用前景。钼酸盐的不足之处是价格高,单独使用投量大,处理成本高,这在一定程度上妨碍了钼酸盐的开发应用。为了弥补这一不足,通常是利用钼酸盐和其它一些药剂的协同作用,组成钼系复合配方,以降低钼酸盐的用量。钼酸盐能和许多药剂有协同作用,如亚硝酸钠、聚磷酸盐、有机膦酸盐、锌盐等。本试验用膦酸盐和锌盐与钼酸盐配伍,来考查它们对软水的缓蚀效果。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lvsezhiyuanzhe
沙发
我接触过一个案子,工艺是调节+混凝反应+电化系统+气浮+过滤器(活性炭)可以有效的将COD从4000降至100 缺点是运行费用比较高,本院正在研究使用物化+生化的方法处理,因为B/C值偏底
2007-07-17 10:48:17
hunterhdf
板凳
没办法啊
2006-03-10 08:17:10
加载更多回复 举报
他那个是车间清洗废水,而原料掉到地上就被清洗走了.
所以主要的东西就是原料.
