土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 系统优化榨干xp效能
系统优化榨干xp效能
发布于:2006-03-06 17:22:06 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1、将隐藏的新增移除软件清单显示出来 适用系统:Windows全系列
A.开启记事本后,请选择「打开」。
B.在文件名称地方输入 c:windows(预设安装系统的目录)infsysoc.inf后,选「打开」。
C.点选菜单中的「编辑」,选择「替换」。
D.在「查找内容」的字段上输入「,hide」。
E.在「替换为」的字段中保持空白。
F.执行「全部取代」后,将文件存起来。
G.到「控制面板」的「新增移除程序」中去看,就可以看到原本隐藏的软件安装选项了。
PS:如果不要全部取代,可以逐一修改;或是将原先档案中的内文下来,想要隐藏时再开启旧档,回去就好了。
2、停用Dr.Watson功能,缩短等待时间,适用系统:Windows XP
A.打开「登录编辑程序」
B.找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows NT\current version\AeDebug 机码
C.在右边窗口「Auto」字符串值上按两下鼠标左键
D.将原本的默认值「1」改为「0」后,按「确定」
E.设定完成请在菜单「检视」中,选择「重新整理」让设定值生效。
3、关闭「系统还原」:如果你不老是安装一些软件,你也可以关闭,这样可以节省好多空间鼠标右健单击桌面上的「我的计算机」,选择「内容」,找到「系统还原」,选择「关闭」。
4、关闭「休眠支持」:因为休眠功能占的硬盘空间蛮大的,所以关闭比较好,控制台-->电源选项-->休眠(不要打勾)。
5、优化NTFS档案系统:
NTFS的好处不用说了吧,但也有不足。取消更新最后一次磁盘访问,这样对于容量大的分区,会减慢速度。
执行“regedit”在HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentContol Set\Control\Filesystem)中,加DWORD,数值为1。
6、删除XP下内建ZIP功能:
这是一个相当好的优化,Windows XP内置了对.ZIP文件的支持,我们可以把zip文件当成资料夹浏览。不过,系统要使用部分资源来实现这一功能,因此禁用这一功能可以提升系统性能。实现方法非常简单,只需取消zipfldr.dll的册就可以了,点击开始>执行,输入:regsvr32 /u zipfldr.dll 。然后按enter即可。
7、关闭错误回报:
如果不想每次软件当掉就出现一个错误讯息就关闭吧
控制台---->系统---->进阶---->右下角--->错误报告---->关闭
8、设定计算机每次使用完注销后,自动清理我的文件记录:
在窗口右边新增一个的二进制值,
设其数值为<01 00 00 00>,如要关闭为<00 00 00 00>.
9、关掉不必要的服务:
有些服务已经启动,有些则没有。右键单击要配置的服务,然后单击「内容」。
在「一般」选择项上选择「自动」、「手动」或「已停用」,其中「自动」表示每次系统启动时,Windows XP都自动启动该服务;「手动」表示Windows XP不会自动启动该服务,而是在你需要该服务时手动启动该服务;而「已停用」则表示不允许启动该服务。
在实际配置时,选择「手动」或者「已停用」都可以实现关闭该服务的目的,推荐使用手动功能,这样你随时可以启动一些临时需要的服务,以下这些都会藉由系统或程序自动连接网络,这样一来,极有可能在未经您的同意之下,漏使用者个人信息。建议还是将它们关掉,还可以提高系统运作速度。
建议可关掉的服务如下(用户可视使用情况决定自动或手动)---控制台→系统管理工具→服务→右窗口
Alerter
微软:通知选取的使用者及计算机系统管理警示。如果停止这个服务,使用系统管理警示的程序将不会收到通知。如果停用这个服务,依存于它的服务无法启动。
补充:一般家用计算机根本不需要传送或接收计算机系统管理来的警示(Administrative Alerts),除非你的计算机用在局域网络上
依存: Workstation
建议: 已停用
Application Layer Gateway Service
微软: 提供网际网络联机共享和网际网络联机防火墙的第三方通讯协议插件的支持
补充: 如果你不使用网际网络联机共享 (ICS)
提供多台计算机的网际网络存取和
网际网络联机防火墙 (ICF) 软件你可以关掉
依存: Internt Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)
建议: 手动
Application Management (应用程序管理)
微软: 提供指派、发行、以及移除的软件安装服务。
补充: 如上说的软件安装变更的服务
建议: 手动
Automatic Updates
微软: 启用重要 Windows 更新的下载及安装。如果停用此服务,可以手动的从 Windows Update 网站上更新操作系统。
补充: 允许 Windows 于背景自动联机之下,到 Microsoft Servers自动检查和下载更新修补程序
建议: 已停用
  • wenki2000
    wenki2000 沙发
    Cryptographic Services
    微软: 提供三个管理服务: 确认 Windows 档案签章的 <类别目录数据库服务>;从这个计算机新增及移除受信任根凭授权凭的 <受保护的根目录服务>;以及协助册这个计算机以取得凭的 <金钥服务>。如果这个服务被停止,这些管理服务将无法正确工作。如果这个服务被停用,任何依存于它的服务无法启动。
    补充: 简单的说就是 Windows Hardware Quality Lab (WHQL)微软的一种认,如果你有使用 Automatic Updates ,那你可能需要这个依存: Remote Procedure Call (RPC)
    建议: 手动
    DHCP Client (DHCP 客户端)
    微软: 透过登录及更新 IP 地址和 DNS 名称来管理网络设定。
    补充: 使用 DSL/Cable 、ICS 和 IPSEC 的人都需要这个来指定动态 IP
    依存: AFD 网络支持环境、NetBT、SYMTDI、TCP/IP Protocol Driver 和 NetBios over TCP/IP
    建议: 手动
    Distributed Link Tracking Client (分布式连结追踪客户端)
    微软: 维护计算机中或网络网域不同计算机中 NTFS 档案间的连结。
    补充: 维护区网内不同计算机之间的档案连结
    建议: 已停用
    Distributed Transaction Coordinator (分布式交易协调器)
    微软:协调跨越多个资源管理员的交易,比如数据库、讯息队列及档案系统。
    如果此服务被停止,这些交易将不会发生。如果服务被停用,任何依存它的服务无法启动。
    补充:如上所说的,一般家庭用计算机用不太到,除非你启用的 Message Queuing
    依存: Remote Procedure Call (RPC) 和 Security Accounts Manager
    建议: 已停用
    DNS Client (DNS 客户端)
    微软: 解析并快取这台计算机的网域名称系统 (DNS) 名称。如果停止这个服务,这台计算机将无法解析 DNS 名称并寻找 Active Directory 网域控制站的位置。
    如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。
    补充: 如上所说的,另外 IPSEC 需要用到
    依存: TCP/IP Protocol Driver
    建议: 手动
    Error Reporting Service
    微软:允许对执行于非标准环境中的服务和应用程序的错误报告。
    补充: 微软的应用程序错误报告
    建议: 已停用
    Event Log (事件记录文件)
    微软: 启用 Windows 为主的程序和组件所发出的事件讯息可以在事件检视器中检视。
    补充: 允许事件讯息显示在事件检视器之上
    依存: Windows Management Instrumentation
    建议: 自动
    Fast User Switching Compatibility
    微软: 在多使用者环境下提供应用程序管理。
    补充: 另外像是注销画面中的切换使用者功能
    依存: Terminal Services
    建议: 手动
    Help and Support
    微软: 让说明及支持中心能够在这台计算机上执行。如果这个服务停止,将无法使用说明及支持中心。如果这个服务被停用,它的所有依存服务将无法启动。
    补充: 如果不使用就关了吧
    建议: 已停用
    Human Interface Device Access
    微软: 启用对人性化接口装置 (HID) 的通用输入存取,HID 装置启动并维护对这个键盘、远程控制、以及其它多媒体装置上事先定义的快捷纽的使用。如果这个服务被停止,这个服务控制的快捷纽将不再起作用。这个服务被停用,依存于它的服务无法启动。
    补充: 如上所提到的
    建议: 已停用
    2006-03-06 17:24:06
  • wenki2000
    wenki2000 板凳
    Background Intelligent Transfer Service
    微软: 使用置的网络频宽来传输资料。
    补充: 经由 Via HTTP1.1 在背景传输资料的东西,例如 Windows Update 就是以此为工作之一
    依存: Remote Procedure Call (RPC) 和 Workstation
    建议: 已停用
    ClipBook (剪贴簿)
    微软: 启用剪贴簿检视器以储存信息并与远程计算机共享。如果这个服务被停止,剪贴簿检视器将无法与远程计算机共享信息。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
    补充: 把剪贴簿内的信息和其它台计算机分享,一般家用计算机根本用不到
    依存: Network DDE
    建议: 已停用
    COM+ Event System (COM+ 事件系统)
    微软: 支持「系统事件通知服务 (SENS)」,它可让事件自动分散到订阅的 COM 组件。
    如果服务被停止,SENS 会关闭,并无法提供登入及注销通知。如果此服务被停用,任何明显依存它的服务都无法启动。
    补充: 有些程序可能用到 COM+ 组件,像 BootVis 的 optimize system 应用,如事件检视器内显示的 DCOM 没有启用
    依存: Remote Procedure Call (RPC) 和 System Event Notification
    建议: 手动
    COM+ System Application
    微软: 管理 COM+ 组件的设定及追踪。如果停止此服务,大部分的 COM+ 组件将无法适当运作。如果此服务被停用,任何明确依存它的服务将无法启动。
    补充: 如果 COM+ Event System 是一台车,那么 COM+ System Application 就是司机,如事件检视器内显示的 DCOM 没有启用
    建议: 手动
    Computer Browser (计算机浏览器)
    微软:维护网络上更新的计算机清单,并将这个清单提供给做为浏览器的计算机。如果停止这个服务,这个清单将不会被更新或维护。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。
    补充:一般家庭用计算机不需要,除非你的计算机应用在区网之上,不过在大型的区网上有必要开这个拖慢速度吗?
    依存: Server 和 Workstation
    建议: 手动
    2006-03-06 17:24:06
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
winxp系统中实现一秒关机
体积庞大的Windows XP操作系统关机起来很慢,大约需要30~50秒,但是按我们下面提供的方法更改注册表选项,你的Windows XP系统关机速度就会非常的快了。 找到HKEY-CURRENT-USER\Control Panel\Desktop键,将WaitToKillAppTimeout改为:1000,即关闭程序时仅等待1秒。 另:程序出错和系统自动关闭停止响应的程序如何实现快速关闭。
