土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 最新xp技巧大总结
最新xp技巧大总结
发布于:2006-03-06 17:07:06 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
一、如何使用Windows XP的ClearType反锯齿功能
  你使用的笔记本电脑安装Windows XP的话,在处理文档时,如果你留心就会发现屏幕上的文字及字型锯齿毛边,很令人心烦。那么如何解决这个问题呢?其实微软为Windwos XP设置了ClearType反锯齿功能,你只要打开这功能就可以很好解决以上问题了。
  打开ClearType功能的方法:
  (1)选择“开始/控制面板/显示”;
  (2)在“显示属性”的对话框里,选择“外观”卷标,然后点击“效果”按键,在“效果”的对话框里你就可以打开或关闭ClearType功能了。
  如果你已经在使用XP了,而且想先要看ClearType的效果,可以打开XP中的放大镜功能,然后将光标滑过一些文字,进行效果测试。
二、如何在Windows XP中打开NetBEUI通讯协议
  NetBEUI通讯协议应该是Windows 95/98时代的产物了,如果你现在单位有的机器升级 到了Windows XP,你将会发现NetBEUI通讯协议已经在Windows XP消失了。但在一些局域网络中,由于原来网络规划的原因,必须要有NetBEUI才能存取网络中的某些或全部计算机,难道这时又要回到Windows98时代吗?这时你不必着急,NetBEUI仍放在Windows XP光盘中,只不过是没有设为预设协议,如果需要这个通讯协议的话,就必须*自己动手安装了。
  设置方法:
  (1)放入Windows XP安装光盘,到“ValueaddMsft et etbeui”目录下将Netnbf.inf复制到C:WindowsINF中;
  (2)将Nbf.sys复制到C:WindowsSystem32Drivers中;
  (3)按“开始/控制面板/网上邻居”,选择“网络连接”,在“局域连接”(就是你目前使用中的联机)上按右键,选内容;
  (4)在“常规”这一项中,选择“安装”,选“通讯协议”按“添加”,此时就可以看到“NetBEUI Protocol”这一项(此项原来是没有的),选取NetBEUI之后,按确定就OK了。
  三、让Windows XP快速关机、重启
  Windows XP操作系统在关闭或者重新启动的时候都要保存当前设置,而且这个过程非常缓慢。其实可以设法绕过保存设置画面,快速关机或重启。
  按下“Ctrl+Alt+Del”组合键,打开“Window任务管理器”,单击“关机”命令,在弹出的菜单中按住“Ctrl”键,单击“关机”或者“重新启动”命令,这样就可以跳过保存设置画面,实现瞬间关机或重启。
  但是采用这种关机方式,系统将不会再次提示你保存文件或者关闭窗口,如果你还有未保存的文件,千万不要用这种方法。
  四、批量转换图像格式
  在Windows XP中,如果没有更好的转换程序的话,我们可以通过“画图”程序,把“BMP”格式的图像文件转换成“JPG”格式的图像。但这种转换效率非常低,一次只能转换一个图像文件。其实还有一个批量转换的方法。
  首先将要进行转换的BMP图像复制到“图片收藏”文件夹中,然后选中这些图像文件,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“发送到/邮件接受者”命令,接下来将会弹出一个“通过电子邮件发送照片”的窗口。在该窗口选择“缩小所有照片”选项,并选择图片的大小,单击“确定”按钮,接下来,Windows XP将会把这些BMP格式的图像转换成体积较小的JPG格式,并弹出一个“发送电子邮件”窗口,最后将这些JPG格式的图像附件保存下来就可以了。
  五、对文件(夹)进行加密
  在Windows XP中确实可以直接对文件(夹)进行加密,但是有一个前提:要加密的文件(夹)所在的硬盘分区是NFTS格式的。如果不是,可以进行相应转换成NFTS后,才能进行操作。
  选中需要加密的文件(夹),单击鼠标右键,选择弹出菜单中的“属性”命令,在弹出窗口中,选择“高级”按钮,打开“高级属性”对话框,选中其中的“加密内容以便保护数据”选项,“确定”并推出即可。需要注意的是,如果用上述方法对文件(夹)进行了加密,以后重新安装系统之前,最好对它进行解密(解密方法与加密相似,只是去“加密内容以便保护数据”选项)。否则系统重装后,可能造成文件(夹)不能正常打开。
  六、取消磁盘扫描前的等待时间
  使用Windows XP时,如遇到停电、死机等意外情况,重新启动计算机后,Windows XP会自动进行磁盘扫描。在进行磁盘扫描之前,系统会给出一个10秒的倒计时时间让你选择是否跳过磁盘扫描。如果不希望磁盘扫描前的倒计时的话,也可以取消掉。选择“开始/所有程序/附件/命令提示符”,在命令提示符窗口,键“CHKNTFS /T:0”命令,回车后即可将自动磁盘扫描前的倒计时时间改成0秒。
  七、Windows XP轻松瘦身
全部回复(4 )
  • blue904
    blue904 沙发
    十分感楼主的资料,增长不少知识,十分感谢 顶顶顶!!!
    2006-05-11 19:34:11
  • m322
    m322 板凳
    谢谢楼主的好文章,的确里面有好多平时常用的着的东西。
    2006-05-10 13:15:10
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
有关代理图层不能打开的问题
不知道大家是否遇到过,在A机上制的图,到另一台B机上去却出现代理图层不能打开的问题,我最近在机子上装了2004中文版后,就出现了这样的事。这个问题是由于原来在A机上制图时是采用的天正建筑软件制图而造成代理图层的问题出现。解决的办法是:下载天正插件7.0。
