土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频自动降频
变频自动降频
发布于:2010-12-27 09:49:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近喷煤项目遇到一变频自动降频率,以前没见过。变频是ABB的。90KW的。额定电流为180A。超过了额定电流频率就自动降至25HZ。上位机给定频率为40HZ。
这是不是变频的保护。请教高手指点。
全部回复(4 )
  • shijian1981
    shijian1981 沙发
    问厂家吧,最好是自己先研究研究说明书
    2010-12-28 12:56:28
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    超过了额定电流频率就自动降至25Hz,这应该是变频器内部的保护设置问题。找到说明书好好研究研究,或者找ABB厂家咨询一下,调整相应参数应该就能解决问题!
    2010-12-28 00:09:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容柜的避雷器问题
现场遇到一个问题,就是电容柜的避雷器的火线穿过了电流互感器,请问对系统有什么影响另外,标准的图纸画法中,电容柜的避雷器位置是在电流互感器的上口还是下口
