土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 循环水泵
循环水泵
发布于:2010-12-27 09:25:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
有一台循环水泵 15KW 开机运行 经测 电流为9.8A 是不是水泵选的有点大(水泵的型号 有设备生产商定) 请高手指点一下 谢谢
全部回复(7 )
  • wo9xihuan
    wo9xihuan 沙发
    参观学习了 楼主
    2011-03-04 16:01:04
  • yjig
    yjig 板凳
    现场的管网阻力偏大,并且选用的水泵扬程偏低,由此造成工作流量偏小,即电机耗用功率小。
    2011-03-03 18:42:03
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
分享一本有关变频器的书
