土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的过励磁是怎么引起的
变压器的过励磁是怎么引起的
发布于:2006-03-06 16:07:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器的过励磁是怎么引起的?请大家赐教!
  • liuwei1015
    liuwei1015 沙发
    说点个人观点:硅钢片的磁化曲线是非线性的,当磁通密度大于某一个值后(根据硅钢片的材料定),磁通增加一点,励磁电流就会增加很大.一般来说一台变压器是直接合闸与网络电压联结来励磁.这种直接合闸有时会造成一种有电流冲击的瞬变现象,其冲击电流的峰值接近或大于变压器的额定电流.
    2006-03-07 12:48:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
隔离变压器用在哪些地方????
隔离变压器有哪些型号啊?10kV的隔离变压器,用在什么场合呢?以及它的作用?请帮忙解答一下~~~~~~~~谢谢
