土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电力系统中串电抗器的疑问?
电力系统中串电抗器的疑问?
发布于:2010-12-26 23:19:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我知道在电力系统中低压侧出线开关上串电抗器可以限制短路电流对母线电压的影响。
我的疑问如下:
1、短路不是有开关电器保护吗?正常来说,短路电流还没有达到最大值,保护开关就动作了,怎么还会对母线电压的造成影响呢?我的理解是:再串电抗器的话,是为了增加“双保险”吗?
2、串电抗器在短路时是可以限制短路电流,但是在运行的过程中,它也限制了正常的电流了,相当于增加了线路的阻抗,从而增加了线路的电压降。电压降的增加可能造成电器设备达不到额定电压。这样行得通吗?
请问我上面的理解正确吗?
全部回复(36 )
  • xnlyb_008
    xnlyb_008 沙发
    电抗器限制电流的突变,正常运行时,电流稳定,不会限制。
    2011-03-21 15:28:21
  • mxc1963169
    mxc1963169 板凳
    保护动作一般都有延时,即便是瞬时动作的速断保护和差动保护,由于机械传动的原因,断路器切断短路电流时都是有一定时间的。如果没有电抗器,短路电流可能非常大,超出断路器的分断能力,使得故障无法切除。而提升断路器的分断能力,需要增大投资。
    同时,在短路故障没有被断路器切除之前,因为有串联电抗器的存在,母线上的电压不至于太低,从而避免了低电压等保护的误动,也改善了母线上其他用电负荷的运行状态。
    2011-03-19 20:07:19
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
2000kVA变压器基础图
图纸简介: 变压器基础图 附件名:201012261293348819120.zip 文件大小:50K (升级VIP 如何赚取土木币)
