土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 请教水源热泵出水温度低的问题
请教水源热泵出水温度低的问题
发布于:2010-12-26 23:01:26 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
有一个项目水源热泵项目,住宅小区,设计标准是3步节能,热负荷指标是35W,3万多平米的地板采暖,选用了制热量1200的机组,现在机组回水温度27.6度,出水温度只有35度,机组电流只有额定电流的60-70%。
现在甲方怀疑机组有问题,电流上不去,机组出力不够。我公司技术支持怀疑耗热量严重,热负荷过大,导致回水温度过低。机组制热量一定的时候,出水温度就上不去。
请教,请各位大侠分析下,到底是什么原因?请各抒己见,答案正确者有奖励。谢谢了。
请教版主:怎么给帮助解决问题的人奖励呀?就是土木币怎么赠送?
[ 本帖最后由 wei_chsh 于 2011-1-9 20:35 编辑 ]
全部回复(18 )
  • walson85
    walson85 沙发
    负荷选少啦。。。。水侧充分换热导致系统压力偏低,肯定电流小
    2011-01-25 20:47:25
    赞同1
  • adol3870
    adol3870 板凳
    机组额定电流上不去同时供回水温差有误差很大,末端负荷大固然是一个问题,但是机组自身的调节和控制也不怎么样。一般来说末端负荷过大时,机组应该是在全电流下,回水温度不够才对。试试让设备供应商解除机组保护,强制蛮负荷运载看看系统数据。这样有了数据就说的清楚了:victory:
    2010-12-29 22:58:29
    赞同1
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
徐伟看地源热泵
