土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋砼柱钢梁排架结构加砖墙维护问题
钢筋砼柱钢梁排架结构加砖墙维护问题
发布于:2010-12-26 22:04:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个单层的仓库,20mx15m,高5m,考虑防火要求用钢筋砼柱,还有泄爆要求,屋面是彩钢的利于泄爆,维护是砖墙结构内嵌在柱里。本人一开始打算用钢筋砼柱+钢梁的排架结构。这样砼柱和钢梁铰接(梁柱节点处一端设长圆孔释放水平推力),砼柱在平面内外可以当悬臂的,对么?
请问砖砌体墙是否需要设计额外的圈梁和构造柱呢?
我觉得要设的话在钢筋砼柱顶应该有压梁,这样是不是把排架做成钢筋砼框架结构,不要设钢梁了,直接用钢檩条架在框架梁上,这样是否可行呢?求解~~
全部回复(4 )
  • mayunjun
    mayunjun 沙发
    这个结构体系不合理,首先排架结构计算假定屋面梁要绝对刚性(同时梁柱交接节点按铰接),但你设计的屋面梁采用钢梁,钢梁截面不会太大,钢梁线刚度与柱刚度之比较小,不能假定为绝对刚性,虽然结构计算软件能进行计算,但计算结果与计算假定不符,计算结果失真性很大。除非你将屋面钢梁设计成刚桁架(T型桁架最优,三角形桁架也可)。或是将柱也设计为钢柱,完全采用钢结构设计规范进行设计也可。
    2010-12-28 09:19:28
    赞同1
  • gys712
    gys712 板凳
    圈梁可以做成框架梁,不超规范要求,就是在要计算地震作用下不允许,这样墙柱的刚度比差很大,不满足纯排架结构的结构体系。:)
    2010-12-29 11:11:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大跨高比的梁
高人们做的最大跨高比的梁有多少?高规最大到1/18,能超么?
