土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 发一套市政公用工程试题
发一套市政公用工程试题
发布于:2006-03-06 15:22:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
2005年度全国一级建造师执业资格考试模拟试卷
市政公用工程(一)
一,单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1. 无机结合料稳定材料属于( )材料,称这类基层(底基层)为( )基层(底基层)。正确的选择是( )
A.半刚性;半刚性 B.刚性;刚性
C.塑刚性;塑刚性 D.塑刚性;半刚性
2. 常用的桩基础分为沉入桩基础和( )基础。
A.水泥混凝土桩 B.灌注桩
C.钢柱桩 D.浇注桩
3. 基坑的围护结构主要承受基坑开挖卸载所产生的( )和( )并将此压力传递到支撑,是稳定基坑的一种施工临时挡墙结构。正确的选择是( )
A.水平压力;垂直压力 B.静压力;动压力
C.土压力;水压力 D.垂直应力;水平剪力
4. 用作小导管注浆的钢管钻设注浆孔间距设计指标是( )。
A.100~150mm B.150~200mm
C.200~250mm D.250~300m
5. 顶管工作坑的位置设置应对( )易于采取保护和安全生产措施,并便于( )。正确的选择是( )
A.地上与地下建筑物、构筑物;排水、出土和运输
B.建筑物、构筑物;排水、出土、运输和设备安装
C.地上与地下建筑物、构筑物;排水、出土和设备安装
D.建筑物、构筑物;排水和运输
6. 桩在水平载荷和( )作用下,采用( )计算桩身内力。正确的选择是( )
A.扭矩;n法 B.弯矩;牛顿力学
C.弯矩;m法 D.扭矩;材料力学
7. 低压燃气管道与建筑物的基础之间的水平净距不应小于( )。
A.0.3m B.0.6m
C.0.7m D.1.0m
8. 钢梁制作焊接环境温度当采用低合金高强度结构钢时不应低于( ),普通炭素结构钢时不应低于( )。正确的选择是( )
A.3℃;-2℃ B.5℃;0℃
C.7℃;2℃ D.9℃;4℃
9. 盾构按其结构特点和开挖方式可分为手掘式盾构、( )、半机械式盾构、机械式盾构等。
A.挤压式盾构 B.敞开式盾构
C.机掘式盾构 D.棚式盾构
10. 管道穿过墙壁、楼板处应安装套管,穿墙套管长度应大于墙壁( )。
A.10~15mm B.15~20mm
C.20~25mm D.25~30mm
11. 给水管道中,铸铁管、塑料管、小口径球墨铸铁管和预应力混凝土管,地基采用( )。大型球墨铸铁管及钢管的地基与上述管材( ),为了保护管外壁防腐层,须按设计要求作( )基础层。正确的选择是( )
A. 杂质土层或回填土层;相同;混凝土
B.杂质土层或回填土层;相同;砂
C.原土地基或按设计要求加固处理后的杂质土层和回填土层;相同;砂
D.原土地基或按设计要求加固处理后的杂质土层和回填土层;不同;灰土
12. 管件制作和可预组装的部分宜在( )完成,并经检验合格。
A.管道安装前 B.地基完成后
C.管道安装中 D.工程检验时
13. 泥质防水技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。在一般情况下,膨润土掺加量高,抗渗性能( ),但会( )成本。正确的选项是( )
A.好;降低       B.好;提高
C.不好;降低     D.不好;提高
14. 高压和中压A燃气管道,应采用( )。
A.钢管 B.机械接口铸铁管
C.聚乙烯管材 D.钢管或机械接口铸铁管
15. 通常在调压器入口安装( ),出口安装( ),自动记录调压器出口瞬时压力,以便监视调压器的工作状况。下列选项正确的是( )
A.流量计;指示式压力计 B.自动式压力计;流量计
C.自动式压力计;指示式压力计 D.指示式压力计;自动式压力计
16.水泥混凝土路面的( )需采用切缝法施工,当混凝土强度达到设计强度的25%~30%时切割。
A.缩缝 B.胀缝
C.纵缝 D.施工缝
16. 招标工程的标底价格是( )。
A. 招标工程的成本价格 B.招标人的参考价格
C.招标人的预期价格 D.招标工程的定额价格
17. 根据施工进度计划的编制原则,在施工进度计划实施中应及时纠正( )或调整计划,再付诸实施。
A.延误 B.偏差 C.浪费现象 D.疏忽
18. 根据《城市绿化条例》的规定,占用城市绿化用地的,应当( )。
A.交纳占用费 B.恢复原样 C.修复或赔偿 D.限期归还
20.主干路填土路基在0~80cm深度范围内最低压实度(按重型击实标准)应为( )。
A.90% B.92%
C.95% D.97%
全部回复(10 )
  • bingbing0
    bingbing0 沙发
    明年毕业了,多了解一些知识
    收藏了,谢谢楼主
    2007-11-25 13:29:25
  • baishui469
    baishui469 板凳
    谢谢
    2006-05-05 13:46:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二级建造师通过的朋友来冒个泡
终于,拿到了自己职业生涯的第一个执业证书,好开心!!以后要继续努力 考一级建造师,造价工程师,注册咨询工程师!!
