土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 急,合用前室防烟 急求解决!!
急,合用前室防烟 急求解决!!
发布于:2010-12-26 21:48:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如图 建筑为13层高层办公楼,楼梯间自然通风,合用前室加压送风。
此为高层办公建筑 合用前室,按照《高规》 前室有两个出入口,风量至少为:22000*1.5=33000 cmh。
但竖井只有1300*400 ,如果按此风量计算出的竖井风速则超过了 规范要求的 15m/s以内的竖井风速要求。建筑说合用前室的面积和楼梯平台面积都不能再让了。
我想用风速法 计算出26000cmh 的风量,不与《高规》表中比较,不知道可不可行? 审图能否通过? 如果没有通过,再来改竖井就很麻烦了。
[ 本帖最后由 lorejeen 于 2010-12-27 10:17 编辑 ]
全部回复(60 )
  • mqlxyy
    mqlxyy 沙发
    又学习了一招。
    2014-11-03 10:22:03
  • winqq614
    winqq614 板凳
    必须比较的,你可以考虑风井内衬镀锌钢板风道,这样风速可以提高到20米每秒。
    2011-02-09 16:58:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风设备与工程
通风设备与工程
