土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 布线技术的发展趋势
布线技术的发展趋势
发布于:2006-03-06 14:29:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在过去10年中,满足高带宽应用需要的布线技术发生了巨大的变化,布线系统所支持的带宽已从最初10MHz发展到今天的250MHz。六类技术采用与以往超五类之前完全不同的线缆结构,可支持高达250MHz的网络传输带宽。尽管布线厂商采用不同的制造工艺和布线结构,但是殊途同归,最后必须满足六类标准规定的250MHz带宽要求。
全部回复(5 )
  • xmznt
    xmznt 沙发
    设计、安装六类系统时需要考虑6个关键问题:
    1. 所考虑的六类布线系统应当满足4个连接头、100米信道模型的六类信道测试指标。
    2. 信道中的每一个部件必须满足六类标准布线参数。
    3. 信道中的所有部件都应当满足双向提供至少250MHz的带宽要求。
    4. 系统中使用部件应当向后兼容。
    5. 部件和线缆的制造商应当能够提供独立的试验室检测环境,以测试它们的信道和设备是否符合六类布线性能指标。
    6. 应当提供覆盖产品、安装和未来网络应用的全面质量保证。
    六类布线系统的未来
    根据预测,对高容量布线系统的需要将随着对更多带宽需要的增加而继续增长。因为六类标准已经最终完成,六类布线系统应当在2~3年内能够满足用户的需要。此后,新一代超六类布线系统将进一步发展完善。超六类布线系统之后,光缆可能取代基于铜线的线缆系统支持未来高带宽的用户需求。
    随着千兆应用对高容量布线系统需求的增加,设计、安装时必须特别注意遵守六类标准规定的国际化设计和安装理念。尤其是在中国这样的发展中国家,对六类布线这类高容量布线系统必须予以更密切的关注。符合国际标准的公司产品能够更好地满足未来的应用需求,那些不接受、不遵循六类布线标准的产品,将由于系统的设计不佳和安装低劣而不能满足新的要求,将不可避免地遭受失败。
    2006-03-06 14:31:06
  • xmznt
    xmznt 板凳
    由于六类线缆和六类连接硬件的以上特点,在设计和安装六类线缆系统时应特别小心。一个最基本的原则是:在安装六类系统时,一定要严格遵循国际标准规范。其实,超五类布线所遵循的基本设计标准也适用于六类标准。此外,还必须对六类线缆的弯曲半径加以特别的考虑。这方面的设计应当遵循光纤系统通常遵守的设计标准。最后,还应更多地关注六类线缆的正确安装。在某些情况下,正确地进行线缆端接*作需要使用特殊的六类端接工具来完成。在施工时还需要特别注意线缆对的隔离、弯曲和支撑。安装人员接受有关安装六类线缆和六类连接硬件的培训对于六类布线系统的成功安装至关重要。由于六类布线系统比超五类系统更严格、更复杂,工程设计、安装一定要严格按照六类的国际布线标准来执行,否则,六类布线系统所具有的高性能传输以及高容量将无法实现。
    2006-03-06 14:30:06
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
光缆的选购
光缆传输具有重量轻、体积小、传输距离远、容量大、信号衰减小、抗电磁干扰等 优点,已被各种网络广泛采用。随着二十一世纪将来临,光纤光缆必将构成我国有线广 播电视专用网络的主体。在选择同轴电缆时,通过外观检查和简单测试就可大体判定其性能优劣。而了解和 选择光缆并不如此简单,与同轴电缆相比较,不仅结构复杂,材料品种繁多,除了现有技术参数外,还有许多潜在因素(用料、生产工艺、设备等),稍有不慎,别说二、三十年使用寿命难保,就是数年的技术参数也未必达标。因此我们在建网时,就很有必要对光缆的结构、用料、工艺等作深人认识和了解,以便选购合适型号的优质光缆。
