土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 计算喷淋管道减压孔板后的压力是不是按不超过0.4M,流量是不是按1M/S考虑啊
全部回答(4 )
  • mingyangquanyuzhou
    只在条文说明里写一下不知道行不行
    2013-06-06 11:11:06 来自 PC 评论 举报
  • shilling
    自己感觉压力应该是控制在不超过0.4MPa,流速应该满足是规范9.2.1要求的,但是实际流速应该通过计算出的流量和选定的管径来确定吧
    2011-06-23 09:43:23 来自 PC 评论 举报
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
