土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 垂直接地连接线与防雷引下线有何区别
垂直接地连接线与防雷引下线有何区别
发布于:2010-12-26 15:33:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
刚刚工作,不是很明白,求助大家!
全部回复(8 )
  • wxfwish
    wxfwish 沙发
    引下线一般是用 柱子中的两根 直径12的 钢筋 焊通 做引下线。
    2010-12-31 10:13:31
  • huiyuan1111
    huiyuan1111 板凳
    引下线是连接接闪器与接地装置的金属导体,引下线用直径不小于8mm圆钢,扁钢截面不小于48mm平方,厚度不小于4mm,引下线 沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地
    2010-12-30 10:53:30
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
protec-160/4是什么牌子的浪涌,可用德力西的哪个型号替代?
protec-160/4是什么牌子的浪涌,可用德力西的哪个型号替代?有人知道吗?:Q
