土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 3KW 空调回路,电线和断路器的选择?
3KW 空调回路,电线和断路器的选择?
发布于:2010-12-26 14:26:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一个回路为3kw的空调回路(单相),选择25A断路器,3x6 的BV电线。
35度时候,bv电线穿管载流量31A。40度时候28A.
这样配合是否得当,我觉得有些危险。
全部回复(20 )
  • zjsxzq22
    zjsxzq22 沙发
    根据低压规范,这样的功率,单相最好用6平方的电线,不过接线比较麻烦点。
    2015-11-18 09:31:18
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    20的 开关。4的线足够了
    2010-12-29 13:34:29
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
漏电断路器与剩余电流动作保护器(RCD)的区别
漏电断路器(保护器)与剩余电流动作保护器(RCD)的在用途、接线上有哪些区别?
