土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 弱电系统层设备与层设备之间电缆或视频线
弱电系统层设备与层设备之间电缆或视频线
发布于:2006-03-06 12:56:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
弱电系统层设备与层设备之间电缆或视频线用主线连接,还是象消防报警系统一样,各层到端子箱,然后单独引到控制中心?
比如访客对讲系统:
综合布线系统:
电视电话:
安防系统:
楼宇自控系统:
  • dapangwbh
    dapangwbh 沙发
    访客对讲系统:
    采用的是总线制结构,采用4芯、6芯、8芯的护套线(根据产品的不同),到每层楼后接一个解码器(二分、三分、四分等多种型号),然后入户,同时分出一路继续到下一层
    综合布线系统:
    一般语音和电话是有区别的,语音多采用大对数电缆,星型布设到各楼层配线间,用配线架管理然后跳接到水平子系统,
    电视电话:这个不知道
    安防系统:安防系统还下分很多系统,电视监控不用说了,直接拉到监控中心,防盗报警系统一般也采用总线制,门禁系统也有采用总线制的,也有采用网络型的,网络型的采用综合布线系统作为传输线路。
    楼宇自控系统:这个要看什么产品了,LON的可以是任意结构比较随意,更具施工情况确定的比较多,现场层一般都是总线结构,485或者其他,管理层很多都是采用网络没什么特别的
    2006-03-06 16:28:06
  • yzj_xj
    yzj_xj 板凳
    访客对讲系统,安防系统基本上是总线制的!!!
    2006-03-06 12:59:06
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
设计+施工组织
转载自中国电气设计师网:http://www.shejis.com在一些设计任务中大家经常碰施工组织计划。写简单的施工组织计划,这个真的很头疼而且不易下手,今天我将平时编写的一些书面文字拿出来与大家分享,一个好设计师从设计到表现。从施工到验收。都是内行的话做为一个设计师 你的水平就能非常不错了,所以设计施工现场这些一定要相结合应用这样你就会得到板赏识。对自己也有非常大的好处。以下均非纯书面用语。个别是白话文解释。
