土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 节能技术大全-变、配电系统的节能措施
节能技术大全-变、配电系统的节能措施
发布于:2010-12-26 13:23:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
1、变、配电系统的节能措施
配电系统电压等级的确定
 选用较高的配电电压深入负荷中心。用电设备的设备容量在100KW及以下或变压器容量在50KV•A及以下者,可采用380/220V供电;
 特殊情况也可采用10KV供电;对于大容量用电设备(如制冷机组)宜采用10KV供电。
合理选定供电中心
该项目占地面积较大,建议设置多个变电所,以便将变压器(变电所)设置在负荷中心,可以减少低压侧线路长度,降低线路损耗。线路损耗情况可以参照下表(损耗百分表)
可变损耗 固定损耗
电流通过导体和变压器所产生的损耗,与负荷、电网电压等因素有关 接通电源,配电系统就存在损耗,与电压和频率有关
80%~90% 10%~20%
包括变压器的铜损和配电线路上的铜损 包括变压器的铁损线路、电容器及其他电器上的介质损耗及各种计量仪表、互感器线圈上的铁损
合理选择变压器
建议选用S11、S13、S15等高效低耗变压器。力求使变压器的实际负荷接近设计的最佳负荷,提高变压器的技术经济效益,减少变压器能耗。
优化变压器的经济运行方式
即最小损耗的运行方式。尤其是季节性负荷(如空调机组)建议设立专用变压器,以降低变压器损耗。
合理选择线路路径
负荷线路尽量短,以降低线路损耗。
附件名:201012261293341004449.zip
文件大小:366K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
跪求工程上电缆载流量
我在房地产工作,有时知道用电量后怎么估算需要多大的电缆呢?比如知道现有的电缆大小,怎么估算可以用多少kW的负荷?
