土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高浓度难生物降解有机工业废水处理
高浓度难生物降解有机工业废水处理
发布于:2010-12-26 13:12:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
从整体来说,目前国内的工业污水处理相对于蓬勃发展的生活污水处理而言,还处于比较滞后的状态,与国内的经济发展进度很不相符。绝大多数环保公司都把重点都放在了生活污水处理方面,较少涉及工业污水领域,即便是涉及到的公司也多是并不十分专业,大部分环保公司或水处理公司对于工业污水的处理,目前普遍仍简单沿用传统的微生物法。这就直接导致了目前国内很多工业企业实际上还未能将其生产过程中所排污水处理达标,有些高浓度的废水甚至还没有找到很好的办法来根本解决污染问题。
毫无疑问,生化处理技术和方法,在处理城市生活污水上是非常成功的,这在国外已经有了几十年的丰富成功经验,引入国内也已经成功应用了十几年的时间,实践证明生物法对城市生活污水的处理应用是十分恰当并成功的。但是,将这一方法简单套用于工业领域的各类有机高浓度污水的处理,则会遭遇到严重困难。因为一般工业污水的污染负荷均很高,污水中又常常含有许多对微生物有害的有毒物质,加之由于生产工艺或所采用的生产原料等原因造成废水的酸碱度(PH值)、温度等指标均可能造成不利于微生物生长的环境,因此,工业废水非常难以处理彻底是显而易见的,不仅仅因为其污染负荷(COD)高、毒性大、悬浮物多、色度大、生化可降解性差等共同特点,而且更在于每个企业所产生的废水都具有其独有特征,即便是生产同样产品的工厂其废水特征也会因所采用的生产原料、生产工艺等不同而差别很大。
因此,对于工业废水的处理不能简单一概而论的想寻求到一种对所有工业废水均适用的万能处理技术或设备来达到处理达标排放的目的,如果是这种想法的话最终往往是投入了大量的资金却达不到预期的成效。正是基于这种原因,很多工业企业诸如味精厂、糖厂、酒精厂、造纸厂、焦化厂、印染厂、矿山废水等之类高污染负荷(这些行业企业的废水COD指标都在几万甚至十几万以上)目前采用单纯微生物法处理工业污水的装置,普遍运行效果都不好,很难达标排放。
要真正将各行业的工业废水处理达标排放,必须要针对各企业废水的具体特征并结合企业采用的原料、生产工艺路线、工艺控制参数、废水分析指标等多方面因素综合具体分析废水中存在的关键难生化降解、有毒有害物质的结构以后制定切实可行的实施方案,只有这样才能真正解决企业工业废水治理问题。
勤生技术开发有限公司重点以工业废水处理技术为主研方向,专门针对造纸、酒精、淀粉、焦化和制糖工业等高污染工业企业,这些行业所排工业废水的污染十分严重,由于目前国内工业污水处理技术方面存在的客观局限性使其长期得不到根本解决,这类污染甚至被认为是世界难题。历时多年,在各具代表性的相关行业都进行了不同规模的中间试验后,勤生公司最终形成了整个工业污水处理技术的工艺路线和专有设备等技术核心,形成了一系列工业污水处理新技术并经历市场验证,成效显著,应该说有效填补了目前国内在工业污水治理领域内的技术空白,如:“化学模拟生物降解污水处理技术”(专利号99117363.5)、
“一种高浓度有机污水的处理方法”(专利号200610020454.0)、“一种具有催化作用的填充电极污水处理装置”(专利号200520004320.0)等系列相关技术。现在这些技术已经在工业上实施并取得非常好的处理效果。
工业废水都具有污染负荷(COD)高、毒性大、悬浮物多、色度大、生化可降解性差等共同特点, 废水中一般都包含大量对微生物有抑制,甚至可能有毒性的物质,因此,工业废水很难完全依靠常规的微生物处理方法处理达标。以色度为例,各种发色物质多半是一些含有环状结构或者多环结构的复杂有机化合物,这些化合物一般很难被微生物降解,而且由于多环和弱极性的关系,普遍具有显著的毒性。实际上在酒精、造纸、印染等等废水的处理过程中我们都可以看到,微生物处理系统对于这些色素的脱除表现得无能为力。使用常规的物理化学和化学方法也很难处理达标,因为大量存在的容易参与微生物代谢过程(因而容易实现生物降解的)低分子脂肪酸之类化合物,却很难通过物理化学方法从系统中排除。因为低分子脂肪酸在水中具有相当大的溶解度,以分子形态分散于水系之中,很难被絮凝排出系统。而且,纯粹采用物理化学方法处理污水的药剂费用很高,难以被企业接受。
本技术主要依据已经授权并取得专利权的发明专利技术,发明专利技术的基本原理是以微生物降解为主体,催化电化学处理为核心,包含一体化集成处理装置在内的处理高浓度难降解工业废水的综合技术。确保在微生物降解的同时,进行交叉的电化学结构转化,强制降解(破坏)污水中所含有的难生物降解污染物的结构、色素和毒性,使其成为简单的低分子脂肪酸,易于降解,大大提高微生物降解的效率。催化剂在运行中不断再生,节约了药剂费用和运行成本。最后,一体化的电化学后处理设备彻底消除一切有害物质和残余污染物,杀灭细菌,达到要求的出水水质。
独有的异相催化电化学专利结构转化技术,可以极大的提升污水的可生化降解性。
从各种典型行业工业污水的处理试验结果显示应用本技术处理工业废水能够使许多长链、环状结构的难以生物降解的有机污染物实现开环、断链、脂肪酸化等等有利于微生物降解的结构转化,从而显著提高其可生化性能,从而极大的提升污水的可生化降解性。
QQ372470581 jerry.mk@163.com
全部回复(12 )
  • wd369
    wd369 沙发
    感谢楼主,无私奉献。
    2017-04-05 14:52:05
  • mmgps
    mmgps 板凳
    谢谢楼主分享,希望多分享一些实例
    2017-03-20 08:14:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
橡胶制品厂的废水——我心里的痛啊!
本人做环保也快十年了,但是从来没有预见到这次做的一个橡胶制品厂的污水这么难搞的东西,希望各位能够出出主意:橡胶制品厂主要生产高胶管和异型胶管。产品采用的原料有氧化锌、硬脂酸、KEP570F(三元乙胶、丁腈胶)、N60(碳黑)50CD机油、碳酸钙、硫磺、CTP(防焦剂)、EM-33(促进剂)。水量为60t/d污水来源硫化罐废水(10t/d)、清洗废水(30t/d)和生活污水(20t/d)
