土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电度表不转或转的很慢是什么原因
电度表不转或转的很慢是什么原因
发布于:2010-12-26 13:12:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新安装的临时箱变,发现一块电度表半个月下来电度数几乎为零。用钳形表测得电流500A,二次三相均有电流,也都有电压。电流互感器600/5,测得二次电流在3A左右。电表转的极慢或甚至不转,请教各位高手是什么原因?
PS:楼主在16楼已给出问题原因,大家不妨看看,不要盲目跟帖了。
[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-12-28 23:29 编辑 ]
全部回复(79 )
  • asxfc
    asxfc 沙发
    1,表内电流信号可能有短接,2.电流的方向反了.3电压相序放了,4电表坏了
    2012-04-13 15:11:13
  • tbqyc
    tbqyc 板凳
    电度表是靠电流和电压的相位差来转动的.电流线圈,电压线圈相序必须要对
    2012-03-22 15:39:22
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
[请教]并联电容
:time: 在论坛里经常看到,由于线路太长产生感应电,很多朋友的做法是在接触器线圈并联一个电容,这个并联电容值怎么选定?:time: 在线圈旁并联电容的作用是 对线圈进行放电,也可以消除线路过长产生的感性电 对吗?[ 本帖最后由 jerryzrj123 于 2010-12-26 10:34 编辑 ]
