土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 有色金属矿石深度加工和综合处理 工艺发展的现状和前景
发布于:2010-12-26 09:03:26 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
论文简介:
以俄罗斯为主并同时介绍了其他国家有色金属矿石深度加工和综合处理工艺发展的现状和前景。涉及的矿石主要是铜- 镍硫化矿,以及从中分离黄铁矿和磁黄铁矿,或回收金及铂族金属的工艺。
附件名:201012261293325425752.zip
文件大小:605K
(升级VIP 如何赚取土木币)
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
优化偏最小二乘光度法同时测定铑铱钯的研究
论文简介: 采用局部加权、随机矩阵法等步骤,使建立的校准模型能充分反映未知样品的数字结构特征,达到优化的目的,从而改善偏最小二乘法在处理实际未知样品数据时的解析能力,以提高计算结果的精度。用该优化偏最小二乘法对模拟地质样品中痕量贵金属Rh、Ir 、Pd 进行多组分光度测定,其分析结果的相对误差均小于10 %;分别测定9. 5 μg/ L 、35. 0 μg/ L 、66. 0 μg/ L 含量的Rh、Ir 和Pd 7 次,其标准偏差Rh 为0. 2 ; Ir 为1. 1 ;Pd 为2. 0 。
