土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 空调冷媒管
空调冷媒管
发布于:2010-12-25 22:48:25 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
空调冷媒管Ф12.7/28.6,Ф9.5/22.2是什么意思,73T+73P是什么意思
全部回复(5 )
  • sc520lb
    sc520lb 沙发
    粗管为气管,细管为液管,后面的是大金专用的分歧器。室外机用的。
    2012-03-29 16:27:29
  • lym20423504
    lym20423504 板凳
    大金!73T+73P就是分歧管型号,这个是配套使用的,两个都要钱。
    2011-04-13 17:51:13
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
防火阀的耐火时间可以做到3h?
我看很多厂家的防火阀耐火时间为1.5h,如果要达到3h可以?
