土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 给排水专业在校生实习遇到的问题,请各位学长解答,多谢
发布于:2010-12-25 14:27:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、我们公司正在建厂房,为什么厂房内吊顶上和吊顶下都要设自动喷水灭火系统?吊顶下设该系统能理解,可吊顶上设是干啥的?
2、消火栓和自动喷水灭火系统同时存在是不是只是双层保险的目的?
3、纯水、RO水、软化水之间的区别。而且RO水还分了一级二级,是什么意思?纯水我们用到了18MΩ.cm、 2MΩ.cm的纯水。
全部回复(3 )
  • hellp
    hellp 沙发
    1,规范规定高度大于800mm的闷顶内有可燃物是,闷顶内也应设置自喷系统;
    2,有双层保险的目的,规范根据建筑物的危险性不同,应该上什么样的系统有详细的规定,
    3,不太专业,接触较少,见二楼解释。
    2010-12-27 15:21:27
  • yucr_2000
    yucr_2000 板凳
    2010-12-25 17:46:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
二层厂房,室内消火栓12个,底部水平成环,竖管需要成环吗?
二层厂房,室内消火栓12个,底部水平成环,竖管需要成环吗?规范上好象是说高层厂房需要成环的(成环是在第2条高层的后面,应该理解为对高层有效,否则应另起一行),没说多层需要成环,三层的呢?如果二层的,我把水平环管敷在一楼板底,不是就不用竖管成环了?8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:1 室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
