土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 为了保证网络施工的质量
为了保证网络施工的质量
发布于:2006-03-06 10:06:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
明确要求、方法
施工负责人和技术人员要熟悉网络施工要求、施工方 法、材料使用,并能向施工人员说明网络施工要求、 施工方法、材料使用,而且要经常在施工现场指挥施 工,检查质量,随时解决现场施工人员提出的问题 。
全部回复(11 )
  • xmznt
    xmznt 沙发
    安装系统软件,进行主系统的联调工作。
    安装各工作站软件,各工作站可正常上网工作。
    逐个解决遗留的所有问题。
    用户按操作规程可任意上机检查,熟悉网络系统的 各种功能。
    试运行开始。
    2006-03-06 10:11:06
  • xmznt
    xmznt 板凳
    设备就位。
    安装工作应从服务器开始,按说明书要求逐一接好 电缆。
    逐台设备分别进行加电,做好自检。
    逐台设备分别联到服务器上,进行联机检查,出现 问题应逐一解决。有故障的设备留在最后解决。
    2006-03-06 10:11:06
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电气设备安全设计导则
转载自中国电气设计师网:http://www.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?active=pt&Action=Show&ClassID=002001&ID=12385&nowpage=1#电气设备安全设计导则点击下载
