土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请那位高手
请那位高手
发布于:2006-03-06 10:01:06 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
Pe=176.47KW
Kx=0.45
Pjs=79.42KW
Cos%%C=0.85
Ijs=141.55A
请那位高手告诉我一下,上面的怎么计算出来.谢谢!
全部回复(3 )
  • feixiang_bj
    feixiang_bj 沙发
    计算不出来呀,那个根号3是什么意思.请都高手
    2006-03-06 10:19:06
  • dddnrw
    dddnrw 板凳
    这个是基本常识,楼主看来非电气专业啊,非电专业也来凑这个热闹干什么?
    2006-03-06 10:09:06
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
关于星-三角启动元件的配置
45KW船用电机到底要配多大的;接触器?热继电器?断路器?.(厂家要求是施耐德的)最好告知型号.还有线径用多少平方.谢了.
