土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 土木工程 毕业答辩
土木工程 毕业答辩
发布于:2010-12-24 23:32:24 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
建筑部分
1、什么叫建筑层高?举例说明,分别解释施工图上的建筑标高和结构标高。
层高指该层楼地面到上一层楼面之间的距离
2、什么叫开间、进深?柱距和跨度又是怎么回事?
开间:相邻两横向轴线之间距;进深:相邻两竖向轴线之间的间距
柱距 ;相邻两柱之间的距离 跨度:屋架或屋面梁的跨度
3、建筑物的组成部分有哪些?
基础、墙或柱、楼底层、楼梯、屋顶、门窗和其他构配件(如阳台,雨篷)
4、变形缝有哪些?有何构造要求?
伸缩缝 沿建筑物竖向将基础以上部分全部断开,宽度为20-30mm
沉降缝 建筑物某些部位设置从基础到屋面全部断开的垂直缝,宽度为30-70mm
防震缝 沿建筑物竖向将基础以上部分全部断开,基础一般不断开,缝宽与结构形式,设防烈度,建筑物高度有关,一般取50-100mm
5、现浇钢筋砼楼梯按梯段传力特点分为哪两种?各有何特点?
板式 (荷载传递)荷载—踏步板—平台梁—墙体
梁板式 (荷载传递)荷载—踏步板—斜梁—平台梁—墙体
6、基础和地基的联系、区别?
基础是建筑物的组成部分,它承受着建筑物的全部荷载,并将其传给地基。
而地基不是建筑物的组成部分,它只是承受建筑物荷载的土壤层。
7、墙根为什么要设水平防潮层?设在何处?有哪些做法?
防止土壤中的水分沿基础墙上升和位于勒脚处地面水渗入墙内,使墙身受潮
防潮层的位置 房屋建筑学P51
做法 房屋建筑学P52 一,二,三,四钢筋混凝土地圈梁
8、过梁?圈梁?构造柱?
过梁是为了承受洞口上部砌体传来的各种荷载,并把这些荷载传给洞口两侧的墙体,常在门窗洞口上设置横梁,即过梁
圈梁是沿外墙四周及部分内墙设置在同一水平面上的连续闭合交圈的梁 起墙体配筋作用
构造柱一般设在建筑物四周、外墙、错层部位横强与外纵墙交接处、较大洞口两侧、大房间、电梯口、楼梯**接处等,是防止房屋倒塌的一种有效措施
9、楼梯平台下作通道时净空高度需多少?底层不满足时如何处理?
不小于2米。
四种方法:
将楼梯底层设成长短跑;
降低底层平台下室内地面标高;
前两结合,即降低底层中间平台下的地面标高,同时增加楼梯底层第一个梯段的踏步数量;
底层采用直跑梯段
10、形成层顶坡度的两种方式分别是什么?有何构造特点?
材料找坡 坡向长度较小的屋面,可水平放置,天棚面平整,选用轻质材料,增加荷载但是美观
结构找坡 无需再屋面上另加找皮材料,构造简单,不增加荷载,但天棚顶倾斜,室内空间不规则
11、什么是柔性防水层面?有哪些基本构造层次?
是以柔性材料作为防水层的屋面
结构层、找坡层,找平层、结合层、防水层、保护层
12、什么是刚性防水层面?有哪些基本构造层次?
是以刚性材料作为防水层的屋面;
结构层、找平层、隔离层、防水层
13、安装门框、窗框的方法有哪几种?各有何特点?
塞口;先砌墙再安装门框
立口;先安装门框再砌墙
14、什么是层高、净高?如何确定房间高度?(考虑哪些因素)
净高指楼地面到结构层(梁、板)底面或顶棚下表面之间的距离
层高指该层楼地面到上一层楼面之间的距离
人体活动及家具设备的要求;采光、通风要求;结构高度及其布置方式的影响;经济效果;室内空间比例
15、平屋顶的隔热处理有哪些?
通风隔热屋面、蓄水隔热屋面、种植隔热屋面、反射降温屋面
16、屋顶的排水方式有哪几种?(结合方案)
有组织、无组织
房屋建筑学P164-167
17、楼梯的组成部分有哪些?各起什么作用?
楼梯段、平台、栏杆(栏板)
使用和承重;缓解疲劳,转换方向;安全
18、何谓荷载的标准值?
指在结构使用期间,在正常情况下可能出现的最大荷载
8. 简述什么是单向板?其受力与配筋构造特点是什么?
答、四边支承板当长宽比大于3时是单向板(大于2时可按单向板计算,长跨方向适当增加配筋),这时候是短跨方向受力,长跨方向的受力可以忽略不计,主要是短跨受力。这时候是就是短跨钢筋在下面。
9. 什么是双向板?试述其受力与配筋构造特点是什么?
答、当长宽比小于2时,这时长跨方向的受力不可以忽略不计,这就是双向板,双向板的两个方向的钢筋都是受力钢筋,不过一般施工中还是把短跨钢筋放在下面。
17、板在构造上需满足哪些要求?
答、双向板厚大于等于80,且满足h>L/50(区分抗震和非抗震)
19、单向、双向板怎样区分
四边支承板长短边长度比大于等于3.0时,板可按沿短边方向受力的单向板计算;当长短边长度比在 2~3 之间时,板虽仍可按沿短边方向受力的单向板计算,但沿长边方向按分布钢筋配筋尚不足以承担该方向弯矩,应适度增大配筋量。当长短边长度比小于等于 2 时,应按双向板计算和配筋。
46 .单向板与双向板如何判别 ? 现浇板的厚度如何确定 ?
只在一个方向弯曲或者主要在一个方向弯曲的板,称单向板;在两个方向弯曲,并且不能忽略任一个方向弯曲的板成为双向板.长边与短边比大于等于3的板称为单向板;长边与短边比小于等于2的板称为双向板。2 <长边与短边比<3时,可按单向板设计,但应适当增加沿长跨方向的分布钢筋,一承担长跨方向的弯矩
51 .双向板传给支撑梁 ( 或墙 ) 的荷载如何计算 ?
按塑性铰线法(即屈服线)来计算.大致上可考虑为三角形或梯形均布荷载.
第三部分、梁
12. 少筋梁、适筋梁和超筋梁的破坏特征是什么?在设计中如何防止少筋梁和超筋梁?
答、1、(1) 少筋破坏形态构件一裂就坏,无征兆,为“脆性破坏”。未能充分利用混凝土的抗压强度。
(2) 适筋破坏形态受拉钢筋先屈服,受压区混凝土后压坏,破坏前有明显预兆——裂缝、变形急剧发展,为“塑性破坏”。
(3) 超筋破坏形态受压区混凝土先压碎,钢筋不屈服,破坏前没有明显预兆,为“脆性破坏”。钢筋的抗拉强度没有被充分利用。
2、少筋破坏通过最小配筋来防止的。超筋破坏是同过通过相对受压区高度小于一定的限值来控制的。
13. 在受弯构件中,斜截面有哪几种破坏形式?它们的特点是什么?
答、1、(1)剪跨比小于1时-斜压破坏-对应于正截面的超筋破坏.
(2)剪跨比大于1小于3时-剪压破坏-正截面适筋梁破坏。
(3)剪跨比大于3时-斜拉破坏-正截面少筋破
结构部分
1、砼徐变的概念?
混凝土在荷载长期作用下,即使应力维持不变,它的应变也会随时间继续增长,这种现象就叫
2、砼结构中纵向受拉钢筋的锚固长度应如何确定?
建筑结构P96
3、砼的立方体抗压强度如何确定?
采用按标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试块,在28天龄期,用标准试验方法测得的的具有95%保证率的抗压强度作为立方体抗压标准强度。。。。。。。。
建筑结构P17
4、C25钢筋砼在正常环境下,板、梁、柱的砼保护层分别取多少?
建筑结构P41或P40表4.3
5、在梁板结构中,对钢筋的间距有何要求?
建筑结构P41
6、斜截面一般有哪些控制截面?
斜压,剪压,斜拉
7、钢筋直径越粗,裂缝宽度越大对不对?裂缝宽度与哪些因素有关?
建筑结构P77
8、柱下单独基础底面积如何计算?
设计时,先选定埋深d并初步选择基底尺寸,求得持力层承载力设计值fa ,在按下列条件验算并调整尺寸直至满足设计要求。
10、挑梁主要受钢筋在什么位置,受力钢筋的多少主要由参数控制的。
在梁的上侧
屋面找坡方式有哪两种?各有什么特点?对荷载计算有什么影响?
材料找坡 坡向长度较小的屋面,可水平放置,增加荷载
结构找坡 无需再屋面上另加找皮材料,不增加荷载,但天棚顶倾斜,
17、建筑物在什么情况下要设伸缩缝?什么时候要设沉降缝?
在长度或宽度较大的建筑物中;设伸缩缝
建筑物难以保证均匀沉降时;建筑物高度或荷载相差很大,或结构形式不同处;新建、扩建的建筑物与原有建筑物紧相毗连时;形状复杂的建筑物转角处,高度变化较多时。
18、工程造价的两种含义?
(1)工程造价是指完成一个建设项目所需费用的总和。
工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。
(2)工程造价是指发包工程的承包价格
19、基础配筋不足可能会有什么问题,基础高度不够有什么问题?
20、板式梯怎样确定梯段板厚?板式梯的传力途径和梁式梯的传力途径有什么不同?
1、梁式楼梯 在楼梯踏步板的侧面(或底面)设置斜梁,即构成梁式楼梯
梁式楼梯荷载的传递途径是:踏步板→斜梁→平台梁(或楼层梁)→楼梯间墙(或柱)
2、板式楼梯 板式楼梯一般由梯段斜板、平台及平台板组成,梯段斜板两端支承在平台梁上
板式楼梯荷载的传递途径是:斜板→平台梁→楼梯间墙(或柱)
21、雨篷设在砖混结构和框架结构上对计算有什么相同点和不同点?
2.雨篷。雨篷是门前防雨的建筑构件。一般由雨篷梁和雨篷板构成
(1)雨篷梁是搭在门口上的过梁。雨篷梁与雨篷板实际是浇筑在一起的钢筋混凝土整体。
(2)雨篷板是一个悬臂板,上面荷载除自重外只有雪重,不允许上人或堆放物体。
22、柱基与电梯井基础相碰时怎样处理好两者的矛盾?
23、板式梯和梁式梯设置的条件?优缺点?
$ R6 X; g x: M2 n% g一般当楼梯使用荷载不大,且梯段的水平投影长度小于3m时,通常采用板式楼梯(在 公共建筑中为了符合卫生和美观的要求大量采用板式楼梯),
板式楼梯下表面平整,施工时支模方便,故常用于活载较小,梯段跨度不大于3m的情况.
当使用荷载较大,且梯段的水平投影长度大于3m时,则宜采用梁式楼梯较为经济.
1 C: }0 l! p# f! A0 w# [% u; 1 \! W& v0 R Q) D情义论坛|情义|2 g0 W3 d; P4 x梁式楼梯适用于跨度大于3m,
24、公共建筑您怎样考虑交通(水平和垂直)问题的,怎样满足安全防火问题的?
房屋建筑学P294
25、建筑剖面重点要解决什么问题?
反映楼面,屋面,地面的分层构造,房屋的内部构造,建筑材料和高度等
框架结构建筑物是以柱、梁、板组成的空间结构体系作为骨架的建筑物。
(一)框架结构建筑物的构成
框架结构建筑物由以下部分组成:
1.屋盖与楼板。屋盖在建筑物顶部,既起承受屋面荷载作用,又起防雨雪、保温的围护作用。楼板承担着楼层荷载,并向下传递。
2.框架梁。框架结构的梁,分主梁与次梁,承受楼板、屋面板传来的荷载。
3.框架柱。梁和柱是刚性连接在一起的。梁上荷载由柱传到基础。
4.柱基础。框架结构柱基础多为钢筋混凝土独立基础。
5.框架墙。框架结构的外墙及内墙是用普通砖或轻质砖在柱间砌筑的墙体。这些墙只起围护作用,砖墙的重量通过梁、板传给柱。
以梁柱体系为承重骨架的框架结构房屋中,墙体只起围护作用,因此可以形成较大的空间和比较灵活的平面布置。此外,框架建筑与砖混建筑相比还具有强度大、延性好,能承受较大荷载,抗震能力强等优点,便于减轻结构自重,有利于向高层发展。
因此,框架结构一般应用于:
(1)使用荷载较大,振动较强,设备管道较多的多层工业厂房。
(2)要求有较大空间的工业与民用建筑如办公楼、多高层旅馆等。
(3)五层及五层以上的多层及高层建筑如高层住宅等。
(4)有特殊要求的建筑物及大型公共建筑。
(二)框架结构建筑物的结构特征
框架结构建筑物的特点是:由钢筋混凝土主梁、次梁和柱形成的框架作为建筑物的骨架,梁和柱之间的连接为刚性结点。屋盖、楼板上的荷载通过梁柱传到基础。框架结构建筑物的墙体全部为自承重墙,只起分隔和围护作用,墙体越轻越好。框架结构的房间布置灵活,不受楼板跨度的限制,因此,这种结构适用于建造办公楼、商店和轻工业厂房
受力类型
最小配筋百分率
受压构件
全部纵向钢筋
0.6
一侧纵向钢筋
0.2
受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋
0.2和45ft/fy中的较大值
全部回复(7 )
  • leadingldl
    leadingldl 沙发
    2011-05-29 10:11:29
  • 小沙粒
    小沙粒 板凳
    总结得不错,有一定参考价值。不过毕业答辩的时候,很多老师还是会针对图纸上的问题具体提问。
    2011-03-20 17:55:20
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
手工计算钢筋公式大全
[/img]
