土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室外墙计算裂缝限值的选取?
地下室外墙计算裂缝限值的选取?
发布于:2010-12-24 23:24:24 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
在对于地下室外墙的配筋计算中,在土压力和水压力作用下,地下室外墙的配筋计算中,大部分情况下都是对裂缝计算配筋起到控制作用。因此对于裂缝限值的选取就至关重要。
按照《混凝土结构设计规范》第3.4.1条 混凝土结构的耐久性应根据表3.4.1的环境类别和设计使用年限进行设计。
混凝土结构的环境类别 表3.4.1
环境类别 条件
一 室内正常环境
二 a 室内潮湿环境:非严寒和非寒冷地区的露天环境,与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境
二b 严寒和寒冷地区的露天环境,与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境
三 使用除冰盐的环境;严寒和寒冷地区冬季水位变动的环境;滨海室外环境
四 海水环境
五 受人为或自然的侵蚀性物质影响的环境
注:
严寒和寒冷地区的划分应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规程》JGJ24的规定。
第3.3.4条 结构构件应根据结构类别和本规范表3.4.1规定的环境类别,按表3.3.4的规定选用不同的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值ωlim.
结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值 表3.3.4
环境类别 钢筋混凝土结构 预应力混凝土结构
裂缝控制等级 ωlim(mm) 裂缝控制等级 ωlim(mm)
一 三 0.3(0.4) 三 0.2
二 三 0.2 二 -
三 三 0.2 一 -
按照《混凝土结构设计规范》 第3.4.1条和3.3.4条来对地下室外墙裂缝的限值选取上主要是对环境类别的判断,有些设计者认为地下外墙不管室外有没有地下水,地下外墙都没有直接与室外土壤和水直接接触,因为外墙外有防水保护层和为保护防水层而砌筑的砖墙或聚苯板,因此把地下外墙的环境类别取为一类,这样根据表3.3.4,对地下外墙的裂缝限值取的是0.3mm进行计算。
也有些人认为地下外墙的环境类别应该按照二类或三类进行选取。这样,地下外墙的裂缝限值应该取0.2mm进行计算。
而按照而按照《地下工程防水技术规范》GB50108-2001中4.1.6 防水混凝土结构,应符合下列规定:
1 结构厚度不应小于250mm;
2 裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;
3 迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
这样的话,外墙的裂缝宽度控制限值应该取为0.2mm。
我们总工认为对于地下室外墙计算的裂缝限值的取值,如果室外地下水的最高地下水位高于地下室的底标高,外墙的裂缝宽度限值应该取0.2mm进行计算。而如果当室外地下水的最高地下水位低于地下室的底标高时,外墙的裂缝宽度限值可以取到0.3mm进行计算。
希望大家发表一下自己的看法!
全部回复(49 )
  • 云菲尔德
    云菲尔德 沙发
    我倒不纠结按什么裂缝宽度控制,而是,裂缝计算是外墙保护层厚度取30计算的依据是哪里
    2017-08-09 10:08:09
    赞同1
  • 征程思远
    征程思远 板凳
    深有同感,防水确实应该保守设计。毕竟外墙以外的防水卷材等的工作性能是很难评判的。考虑二级环境类别比较可靠。
    2017-08-15 09:48:15
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下车库柱距6米,顶板无梁楼盖比十字梁经济吗?
地下车库柱距6米,顶板无梁楼盖比十字梁经济吗?车库层高3.2米,覆土1.2,设备需要高度为400,按600梁高做十字梁结构经济,还是做无梁楼盖经济?有谁比较过,请教了。
