土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 冲切临界截面重心在什么地方呀
冲切临界截面重心在什么地方呀
发布于:2010-12-24 21:32:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
看了一晚上了,建筑地基基础设计规范8.4.7及其条文说明,一直搞不懂冲切临界截面重心他是怎么求出其位置的呀,冲切临界截面应该是4个面吧,4个面的重心,有点匪夷所思
全部回复(18 )
  • haizhiri
    haizhiri 沙发
    规范确实怪,说是截面的重心,实际上是截面投影的重心!搞的人很闹心啊;算“]”形和算一个“L”形重心。
    2013-04-03 23:16:03
    赞同1
  • 天柱
    天柱 板凳
    边柱平面图上看冲切截面是“]”形,假设它有重量,沿长度均匀分布,可算出这个“]”形的重心
    2012-07-11 11:20:11
    赞同1
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
楼梯对框架结构性能影响分析
论文简介: 为了分析楼梯对结构的影响, 用SAP2000通过对比有无楼梯参与整体结构计算分析, 得到了楼梯对整体结构动力特性和梯板及其周边构件的影响。计算分析表明, 对于框架结构的计算分析要考虑楼梯对整体的影响。通过振型刚度解耦, 可以得到楼梯对整体结构各阶振型刚度的贡献。楼梯的存在改变了的结构振型出现的次序, 进而改变了结构薄弱方向。楼梯板在地震作用下, 处于拉弯或压弯状态, 设计中要按拉弯或压弯进行配筋。楼梯对楼梯间角柱受力影响非常显著, 导致楼梯间柱的轴力增大
