土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋排距的最大值是多少
在我们监理的一个框架剪力墙结构工程中,施工单位绑扎的框架梁中的第二排负弯矩筋与最上排负弯矩筋的间距普遍大于5cm,最大的达10cm。我们要求施工单位整改。
施工单位回答:相关规范、图集规定排距的最小值为2.5cm,对最大值没有规定,我们没有违反规定。
我们知道这样肯定不合格,查找了大量的规范、图集,也没有找到。
求助:大家帮助!
全部回答(2 )
  • binbaxi
    参考08G101-11 4梁结构,4-1,竖向钢筋不可随意加大,会影响钢筋砼的抗弯承载力。
    2010-12-26 19:13:26 来自 PC 评论 举报
  • szyma123
    参考08G101-11,在满足最小净距的情况下布置钢筋,加大有效高度于结构有利。
    2010-12-24 23:09:24 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1647 人订阅
