土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 快捷键设不了
快捷键设不了
发布于:2006-03-06 00:15:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
那位高手指教:我将_ai_molc 即< 选择将使其图层成为当前图层的对象>的快捷键设为ac,
怎么输入ac时没反应,输入_ai_molc时却又正正常,已重启了好多次,但每次电脑都显示
未知命令“_AI_MOLC”。按 F1 查看帮助。晕!<设置没有重复>
全部回复(4 )
  • lwl863
    lwl863 沙发
    如果不是病毒的话,那么应该是CAD的菜单源代码文件acad.mnL被修改了。可能是以前杀毒时或者安装天正这些相关软件冲突引起的。
    我解决的方法是:从别人那里拷贝一个相同版本的(04,05版本的通用)acad.mnL文件。在别人的CAD安装文件下面搜索出来就好了。路径一般是:C:\Program Files\AutoCAD 2005\UserDataCache\Support下面。UserDataCache是隐藏文件夹,所以按路径找的话先要设置显示所有文件夹。
    把其中的acad.mnL文件(别人哪里拷贝过来的),放到自己电脑的C:\Documents and Settings\Administrator(即自己电脑的用户名)\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\chs\Support路径下面,覆盖里原来的acad.mnL文件。再启动CAD,OK。
    我的这样就好了,如果还是不行,估计是病毒,或者要重装了。
    2009-09-01 08:45:01
  • fss10000@co163
    高手怎么还不来指教啊,我等到花儿也谢了!!!!!!!!!
    今晚又遇到个难题,我在acad.pgp中找不到云线_revcloud的快捷键
    ,我把它的快捷键设计为rv.
    acad.pgp中显示如下:
    rv, *_revcloud
    A, *ARC
    AC, *_ai_molc
    ADC, *ADCENTER
    AA, *AREA
    可是输入时又没反应,和之前的AC, *_ai_molc情况相类似.
    我是fss10000
    2006-03-15 00:33:15
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
有发现要下载文件不能下载或下载后不能打开的人进来
首先当然你必须是注册用户(支持一下网站的辛劳吧),然后你必须要登陆,但是在这样的情况下你也可能会有以上情况发生!那你就要留意以下要点了,1.在登陆后如果你曾经翻过页,那么你最好在有需要下载前点击网页右上角的退出,然后再登陆一次再下载,放心页面依然是那个页面不需要你重新进入再查找;2.如果发现用某些下载工具下载时字节数为0或者很少,文件名称有异常,那么最好就是不要用这些工具下载了,直接点击下载,按步就班按照程序让IE自己下载好了。3.下载后打开文件打开不了的话请指向用winRAR压缩文件管理器打开,或在文件名称后加“.rar”(意思是把它改为winRAR可识别的文件),rar前必需加这个“.”啊,别看漏了,再打开应该可以了;4.打开时解压要求输入密码,那当然要留意版主的密码了。如果仍然是不能打开那么就是版主在上传时出了问题了,这个就没有办法啦!为有叫版主重新上传或mail给你了。
