土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 懂行的指教一下:排水到底排往哪里比较好?
发布于:2006-03-06 00:04:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我不是学给排水的,但实际的工作经历使我经常对厂区排水方式产生一些问题,希望给排水专业的兄弟们给予指教,不胜感激。
我接触的很多新建厂区的工程,是在荒郊野外,离城市较远,没有市政设施,临一些低等级的乡村公路,路边经常是没有排水沟的。厂区大概一般都是20000平方米左右,因为避免与当地老百姓发生纠纷,(现在老百姓难缠呀,很复杂的原因造成的。)一般在设计阶段业主就要求有很好的最终排水方式,防止厂区积水乱溢,冲坏庄稼,产生纠纷。厂区墙上一般不准留排水洞,留了也往往被老百姓堵上。厂区的水一般由厂区放坡后汇到厂区道路上,然后两种方式:
一、 由厂区道路汇到大门再由进场道路汇到邻近道路上排出。
但这种方式有问题,20000平方米,在下雨的时候,所汇集的雨水在4米左右的进场道路上流出也是很明显的,老百姓就会堵路,闹事。
二、 由厂区道路汇集雨水,在厂区道路设下水系统,最终集入一个排水泵池中,由排污泵压力排水强制排出。
但这种方式也有许多疑问:1、这种方式如果最终埋管将水排入临近的河道或沟渠中(如果附近有河道或者沟渠的话),一般压力排水现在用焊接钢管或者波纹管吧,这些管道那个好些,是不是波纹管耐久性和容易施工性都好些,价格是否经济?这些管道埋设的最远能排多远?(注意泵的排水力有限,野外地势起伏不平,往往不允许自然放坡排。)如果排入附近河道或沟渠,是否需在设计阶段对河沟的可排性进行调查,是否需取得当地管理部门的许可?对于设计人员的良心来说,排的污水是否会对环境产生影响,是否有更好的处理方法?
如果附近没有河道或者沟渠的话,怎么办?过去曾想过用渗井往地下渗的方法,但这有与当地地下水位和土的渗透性有关。如果地下水位高或土体渗透性差,渗井白搭,另外,还怕引起地基沉陷。
也想过修蓄水池的办法,不过也有问题:1、蓄水池应该修多大,也就是蓄水池的容积应该如何计算?2、蓄水池底应该硬化还是不硬化,让它能够自然下渗?3、蓄水池应修厂区内还是外?
我只是提出了问题,因为看了许多帖子,给排水专业的有没有想过水排到哪里去才合理,希望大家热烈指教!!!
全部回复(18 )
  • zf1969
    zf1969 沙发
    中水回用,只要有一个净化池,一个泵就行。
    2006-08-09 12:31:09
  • sseaa
    sseaa 板凳
    非常感谢大家,开阔了我的思路。
    我现在准备做一个中水储存、利用的研究,环保从我做起吧!
    2006-08-08 23:23:08
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
为什么我有积分了还是下载不了这上面的图纸呢?
求助,为什么我有积分了,还是下载不了这上面的图纸呢?
