土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 用双面彩钢板玻璃棉夹心板材制作风管存在巨大隐患
发布于:2010-12-24 16:18:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
用建造房屋的双面彩钢板玻璃棉夹心板材制作空调风管,存在很多技术问题和隐患,须进一步论证、探讨、研究。
1. 与规范标准不符
这种板材的使用,超出了目前国内外设计、施工验收规范、规程及行业标准的相关规定要求。制作、安装、质量验收及施工工艺没有标准依据,只能任由材料供应商(风管制安单位)自行控制。造成施工质量、风管系统使用年限及空气的质量等没有保障,而玻璃纤维在空气中的长期飘浮会严重损害室内人员的身体健康。
2. 玻璃棉概况
玻璃棉是一种人造无机纤维材料。是将石英砂、石灰石、白云石等主要原料粉碎成粉末、搅拌均匀并配以一些纯碱、硼砂等化工原料,在1000~1500℃高温下熔融成玻璃液,通过不同工艺技术(如拉丝、吹丝、离心等) 将玻璃液纤维化并喷涂热固型树脂为主的粘结剂制成人造纤维材料。再经压实、热固化处理深加工成不同的产品。丝状玻璃纤维的平均直径小于<8μm。而超细玻璃棉的丝状玻璃纤维直径<2μm、质地更柔软、松散;由于超细玻璃棉加工工艺、设备简陋,粘结、固化处理较差,使玻璃纤维的扩散量增大许多倍。
离心玻璃棉或超细玻璃棉是风、水管道绝热(吸音降噪)的首选材料,主要用于管道外部。当用于风管内时,须有稳妥的防护措施。如复合玻纤风管:是将一层高强度、耐磨擦的黑色BGT贴面材料复合在离心玻璃棉板上,达到吸收风管系统噪音,减少风管壁的冷热损失、避免大量的玻璃纤维扩散出来。但由于风管使用寿命只有五年左右,再加上生产商和施工单位的粗制滥造,玻璃纤维大量扩散、积存尘埃细菌等,SARS病毒后这种风管的使用逐渐减少。
虽然玻璃棉的性能优越、用途广泛、价格低廉,但因其危害严重,存在着致癌问题,部分发达国家对玻璃棉的使用进行了严格限制,当前大力提倡使用玻璃棉替代品。我国也早已开始玻璃棉替代品的生产使用,并对其危害和安全防护措施进行研究。
3. 夹心板的工艺缺陷
如果是用双面彩钢玻璃棉夹心板建造房屋,这种建筑材料无可厚非。但用其制作通风管道却是工艺不成熟并存在严重缺陷的不合格材料。
3.1 国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243及《通风管道施工技术规程》JGJ141均明文规定了金属风管板材连接形式及适用范围、风管制作与安装质量检查与验收等。JGJ141还补充规范了各类非金属通风管道的适用范围、制作风管的材料要求、风管制作与安装工艺技术要求等。但用双面彩钢玻璃棉夹心板制作风管,既不能按金属风管板材连接、制作,也不能按非金属风管板材连接、制作;风管及配件(如弯管、三通、异径管、来回弯管等)的管内壁板材连接强度和风管内壁连接接缝的严密性等工艺技术问题无法解决。
风管的强度和严密性能,是风管加工和制作质量的重要指标之一。工艺技术先进、合理才能保障施工质量,才能通过质量检测或验证并符合设计或国家规范的规定要求,才能保证系统的安全运行。
3.2 板材的连接问题
规范及工艺标准均明确规定:1.2mm以下复合保护层钢板、矩形风管管板的连接应采用机械咬口连接且不得有十字型拼接缝。双面彩钢玻璃棉夹心板风管内壁不能咬口,四个角用建筑密封胶连接,风管加工工艺强度不能保证。在工作压力或1.5倍试验压力下密封胶连接处将出现变形、张口、开裂等损坏现象。弯管、三通、异径管等风管配件的连接处会出现更加严重的损毁现象,因增加了板材横向连接问题。复合夹心板风管外壁管板的连接质量只能起到对风管绝热层的保护和安装的观感等作用;对风管系统的正常使用功能不起重要作用,只能按金属保护壳制安质量验收。
3.3管板密封问题
“风管的密封,应以板材连接的密封为主,可采用密封胶嵌缝。”GB50243在风管板材拼接或连接缝的施工方法上作出了规定,而密封胶只是增加接缝处严密性的补充措施。板材拼接成型后须满足一定的抗拉、抗压强度,保证管壁变形量不大于2%。而密封胶不是金属结构粘接剂,不能长期保障板材对接成型的连接性能。密封胶的在风管内的使用年限值得认真研究、试验。
如果勉强密封胶用于风管内,让其达到板材连接及密封嵌缝的重要使命,尚须认真研究、论证使用环境、胶的质量、胶的涂抹施工质量、风管系统使用年限等等。由于密封胶完全控制了风管寿命,如果短期内密封胶就出现老化、开裂或工人涂抹不认真、遗漏,风系统运行时玻璃纤维开始脱落、飞散,系统风压越大造成室内空气污染越严重。
3.4 夹心玻璃棉问题
JGJ141规定:复合材料风管的绝热层用专用刀具切割后,风管组合前,应清除附着在风管表面的切割粉末或纤维。切割面在折角成型组合时必须涂满粘结剂、玻璃纤维不得外露、接口应粘合紧密,不得错口,不得出现间隙。
如:约翰斯玻纤风管和风管内衬系列,在热凝树脂加固的玻璃纤维表面涂有经美国环境保护局注册的Permacote丙烯酸树脂涂料, 涂层厚度不低于0.5 mm,可有效加固纤维、防纤维脱落和自由散发、对人体无害并防止微生物生长,但风管系统的使用寿命较短。
双面彩钢玻璃棉夹心板风管在制作过程中,无验收规范控制,也未采取相应的技术措施解决纤维脱落、飘散问题,将把严重隐患遗留给了用户。
3.5 其他问题
此类风管的制作、加固,及风管的安装、风管配件的连接等工艺技术问题,以及施工质量验收等问题,国家规范、规程已不适用。新出版的《非金属及复合风管》JG/T258-2009对此类风管也无明确规定。生产厂商应提供高于国家标准的产品技术标准,同时应提供风管施工工艺技术规程及施工组织设计,完善施工和验收标准。按外购成品通风管道,厂商必须具有相应的产品合格证明和国家质量监督检测中心的风管加工工艺强度及严密性检测报告。以上资料文件须报甲方、设计、监理审批备案。
4. 玻璃纤维严重损害人体健康
玻璃棉是由玻璃纤维构成的,长期生活、工作在玻璃纤维漂浮的封闭环境中对人的身体肯定有害。当纤维粒径、长短与石棉相似时玻璃纤维亦可产生与石棉相近的毒性和致癌性。由于材料选用不当,加工制作工艺缺陷无法弥补,施工质量不能控制,风管系统投入运行后还会产生大量玻璃纤维漂浮。造成的主要危害如下。
4.1对呼吸系统的危害:
长期接触玻璃棉、岩棉、矿棉的人均可出现x线胸片改变,肺功能测定FVC(用力呼气量)低于正常。对长期接触玻璃纤维的工人肺活检病理检查表明,肺组织内有玻璃纤维尘细胞灶,胶元轻度增生,肺癌、肺脓肿。接触高浓度玻璃纤维尘的工人,出现上呼吸道刺激症状和哮喘发作。自患者肺灌洗液中可检出5~7μm粗的玻璃纤维。长期吸入玻璃棉尘可导致玻璃棉沉着病。玻璃棉沉着病患者的临床改变待征是支气管内膜炎和肺气肿,导致玻璃棉肺。
4.2对皮肤的危害:
接触玻璃纤维的人多发生接触性皮炎,有少数人出现皮肤过敏。但部分人可以逐渐耐受,称为“硬化现象”。对皮肤损害的程度,依纤维直径和表面粗糙性而异,目前公认,纤维直径超过5μm,才具有明显刺激作用。
4.3对眼睛的危害:
接触玻璃纤维的人可患结膜炎和角膜炎,严重者可见角膜混浊和局部脓肿。自患者眼内可以冲洗出直径3μm以下的纤维。对患者眼球的病理检查,可见角膜上皮细胞增生,结膜液粘蛋白含量增加,表明是机械性刺激作用。动物实验证实有类似的病理改变。
4.4对胃肠道和其他器官的危害,尚待向相关的医学专家核实、求证。
5. 建议
随着我国经济水平的不断提高,对建筑材料的性能要求更加严格。对人体健康有害的产品日益被节能型和环保型的“绿色产品”所替代。为了保证质量和人员的身体健康安全,不留遗憾和隐患,应组织相关专业的专家进行技术论证、探讨,消除危害,保障风管系统的安全运行。
  • backingok
    backingok 沙发
    正找这方面资料。
    多谢了。
    2012-07-31 17:20:31
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下车库排烟量如何计算?
请问各位前辈,地下车库排烟量计算规范上说是按6次/h计算,那如果是地下车库面积较大,一层车库有两个防烟分区,但是该层就设置一个排烟系统的话,这个排烟量到底是按一个防烟分区的面积*高*6次/h,还是该层的两个防烟分区的面积之和*高*6次/h?或者是套用地上部分的,该层两个防烟分区中面积较大的分区面积*高*12次/h??
