土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 有关扩初的问题
有关扩初的问题
发布于:2006-03-05 21:53:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
手上有一个10多万平米的住宅小区的扩初,请教每个房型的照明灯具或插座布置图是否要出? 以前我都不出 但现在有人说要出的 不知道各位高手意见如何?
全部回复(4 )
  • xiaokouchangkai
    都到扩初阶段了,灯具插座要出,但可以不连线。
    2006-03-06 21:39:06
  • netling
    netling 板凳
    有本设计深度的规范,你可以看看
    一般初步设计时室内的具体布置是不用出平面图的,只要将电气主干画出即可
    2006-03-06 18:27:06
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求助:dialux使用问题
在DIALUX报表中:评估区域——》等直线 (Ehs)灰度 (Ehs)点照度 (Ehs)这里的“EHS”是什么意思?还有在用Dialux计算照度,如果道路隔离带两侧的路面标高不一致,如何计算?
