土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于抗震设计的一个问题,地基承载力
关于抗震设计的一个问题,地基承载力
发布于:2006-03-05 21:15:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问各位高手,在抗震设计的时候,为什么要把地基承载力乘以一个大于1的调整系数?
全部回复(8 )
  • jshyyjb
    jshyyjb 沙发
    建筑抗震规范中是讲了明确的算法,但是并没有说原因,所以我觉得有探讨这个问题的的必要啊!
    类似的在抗震验算中,截面承载力也要乘以一个大于1的系数,原因是地震作用下,材料的实际强度要高于设计值
    按照规范讲法,应该是地基承载力的修正,规范有明确规定算法,实际工作中,有不进行修正而直接将地基承载力乘以一个1.1的系数,不知道楼主说的是不是这个系数?
    2006-05-16 10:24:16
  • ltf2001
    ltf2001 板凳
    抗震规范中4.2.2的条文说明中有解释
    2006-03-07 08:24:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
碳纤维加固砼楼板,大家帮我估算一下!
楼板4100*6000,荷载8KN/m2,长边为固定边,短边为简支,固定边负弯矩原配筋为三级圆8间距200,板底原配筋为三级圆8间距180,砼强度为C20。施工过程中钢筋用成了一级筋。现在用300g碳纤维加固,固定边为一层125宽净距375mm,板底为150宽净距850mm。大家帮我估算一下,强度够不够!
