土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水泵选型购买时需要注意什么
污水泵选型购买时需要注意什么
发布于:2010-12-24 12:31:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水泵产品主要用于市政工程、工业建筑、企业厂矿等领域的污水排放,由于其使用非常方便,成本造价低,利于环境保护,得到了广泛应用。目前,全国大约有生产企业五百多家,企业规模和产品质量参差不齐,悬殊较大。用户在购买产品时,一定要注意产品的质量,慎重选择。有关污水泵的选购、使用与保养,请遵循以下几个方面。
(一)、污水泵购买
1、污水泵是实施生产许可证管理的产品之一。因此首先要选购有生产许可证标识的产品。领取生产许可证的企业一般工厂条件较好,都建立了质量保证体系,无证产品的质量没有保证。另外选择一些知名度较高的大企业的产品,虽然价格较高,但从售后服务和产品使用综合成本来看,还是比较合算的。
2、要选择外包装或铭牌上有生产企业地址、联系电话、执行标准等信息齐全的产品。外包装或铭牌上信息不全的产品质量也不会有保证。另外,还要查看检验合格证、使用说明书等是否齐全。使用说明书中是否有安全提示,产品技术性能参数(流量、扬程、效率等),以及安装和使用注意事项等等。
3、要注意选择比较。首先要看产品的流量扬程及配套功率,针对一些厂家随意标高流量扬程功率的情况,用户应查看其是否有质量技监部门出具的检验报告,再一个办法就是进行比较,一般来说,同系列产品功率越大重量越重,配套同样功率电机的污水泵产品,如流量相同,则扬程应该差不多;或者扬程相同,流量应该差不多。其次要看产品的外观以及是否配带有附件。
4、用户应将要购买产品的使用条件及参数告知经销商,以便合理选择产品规格,避免出现选型不合理,影响正常使用。
(二)、污水泵使用
用户购买到合格产品之后,一定要详细阅读使用说明书,应在符合说明书提出的条件下操作使用。因为污水泵产品由电机和 水泵组装成一体,由于操作者使用不当,可能会触电,造成人身伤亡事故,所以应特别注意以下安全使用要求:
1、在使用产品时,应检查电缆线有无破损、折断,接线盒电缆的入口密封是否完好,如发现有可能漏电以及密封不良,应及时妥善处理。
2、严禁撞击、用力拉拽电泵引出电缆。
3、供电线路要有漏电保护装置。
4、进行安装或维修时必须切断电源,严禁带电作业。另外,使用产品时,要合理选择工况,以延长使用寿命。禁止随意调整把保护开关的限定电流,避免因过载造成产品损坏。
(三)、污水泵保养
用户应当根据产品使用说明书的要求进行保养。遇到维修问题应当由具备专业技术和相关知识的人员来解决。尤其要注意在产品使用一段时间之后,应该检查电气绝缘是否满足要求,接地是否牢固可靠。此外,如果污 水泵长时间不用时,应将其从水中取出,不要长期浸泡在水中。
(四).污水泵知识及用途
污水泵属于无堵塞泵的一种,具有多种形式:如潜水式和干式二种,目前最常的潜水式为WQ型潜水污水泵,最常见的干式污水泵如W型卧式污水泵和WL型立式污水泵二种。主要用于输送城市污水,粪便或液体中含有纤维。纸屑等固体颗粒的介质,通常被输送介质的温度不大于80℃。由于被输送的介质中含有易缠绕或聚束的纤维物。故该种泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞会使泵不能正常工作,甚至烧毁电机,从而造成排污不畅。给城市生活和环保带来严重的影响。因此,抗堵性和可靠性是污水泵优劣的重要因素。
和其它泵一样,叶轮、压水室、是污水泵的两大核心部件。其性能的优劣,也就代表泵性能的优劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蚀性能,抗磨蚀性能主要是由叶泵和压水室两大部件来保证。
信息来源: http://www.shhspump.com
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
中水回用技术讨论
现在有个医院每天排水量2000吨,计划做中水回用,污水处理工艺采用曝气生物滤池,请教一下中水回用成熟技术?
