土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:关于220/48V照明变压器,二次侧接地问题。
发布于:2010-12-24 12:05:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
查DL/T 5390-2007《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》第7.5.9条
“7.5.9 安全特低电压供电应采用安全隔离变压器,其二次侧不应做保护接地。”
这也是符合GB 50034-2004《建筑照明设计标准》第7.2.13条的要求
“7.2.13安全特低电压供电应采用安全隔离变压器,其二次侧不应做保护接地。”
但DL/T 5390-2007《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》第10.9.4条
“10.9.4 二次侧为24V及以下的降压变压器,严禁采用自耦降压变压器。其二次侧中性点或一端应直接接地,电源侧应装设短路保护。”
这条应该怎么理解?
请不吝赐教。
[ 本帖最后由 sj3932909 于 2010-12-24 14:58 编辑 ]
全部回复(4 )
  • 碧野南山
    碧野南山 沙发
    安全隔离变压器使用在潮湿、地下、密闭等容易触电的场所,二次侧为24伏及以下的降压变压器使用在一般场所(如电子控制电路变压器等)。注意一个是安全隔离变一个是降压变。
    2011-01-04 16:27:04
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    嗯,适用于不同的场所!
    2010-12-26 00:20:26
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电压互感器
我想问一下大家我在做10KV高压柜试验的时候,打耐压的时候电压互感器二次端子要不要短接接地啊?会不会短路啊?
